Oude oprit eruit
Ik wil een oude oprit en bestrating verwijderen uit mijn tuin en hier in een gazon aanbrengen. Nu kwam ik onder de bestrating een laag zand met daaronder grind tegen.
Wat is wijsheid? Kan ik er zonder meer een laag zwarte modder van 10 a 15 cm overheen gooien? Of moet ik het grind eruit halen per sé, wat zijn de voors en tegens? Het is een hoger gelegen zandgrond gebied.
bij voorbaat dank.
Grind afvoeren en daarna aanvullen met zandgrond.
Het geheel goed met de ondergrond mengen.
Bovenlaag compost doorwerken.
Egaliseren, rollen of vasttrappen, egaliseren,zaaien.
Waarom zou je het grind willen afvoeren, Haan?
Met 15 cm tuinaarde erbovenop zou er toch voldoende water in die laag moeten kunnen worden opgeslagen voor het gras om goed te groeien?
Cheers, Kai
Het is ook een best oppervlakte, namelijk 120 m2. Er komt nu 10 cm modder op de zandlaag van 10 cm die op het grind ligt. Totoaal dus 20 cm aan aarde/zand boven op het grind.
De kortste klap dus, we gaan erachter komen of dat problemen oplevert t.z.t.
15 Cm grond is echt veel te weinig om gras te laten groeien: de wortels van gras gaan tot wel 40 cm diep. Op deze diepte zit het grind en in grind zit geen voeding / vocht voor het gras. Hierdoor moet het gras alle voeding en vocht uit de bovenste laag grond van 15 cm halen.
Dank voor de reacties, we hebben nu het grind laten zitten. Ik snap dat het een storende factor is, wellicht gaan we het na een jaar of 2 in een apart projectje het toch nog verwijderen.
Ik houd jullie wel op de hoogte hoe het gaat (ook al kan dat dus wel even duren voordat de wortels zover gegroeid zijn).
