Oude metalen behuizing
dit is een weetje!.
Ik wil in mijn douchecel een nieuwe ventilator plaatsen.
nu heb ik de oude verwijderd en een nieuwe gekocht.
nu zit er een oude metalen behuizing in het gat van de vorige ventilator.
Deze zit goed vast. Nog niets met gereedschap gedaan.
Weet iemand hoe deze makkelijk te verwijderen is.
Hij moet weg omdat de diameter dezefde diameter heeft als de nieuwe ventilator. De nieuwe ventilator kan nu niet in de opening.
groetjes en alvast bedankt.
De oplossing is een probeerseltje...
Als je geen bevestigingsmiddelen ziet zitten vermoed ik dat de behuizing met wat kit vastzit of gewoon goed klemt.
Dus met gepast geweld benaderen. Eventueel de behuizing vervormen door er een schroevendraaier tussen te wurmen / slaan zodat de diameter kleiner wordt, dan komt hij wel los.
dank voor de snelle reactie.
het klopt dat ik geen bevestingspunten zie zitten.
als ik met mijn hand het metaal volg, dan voel je wel het uitende van de metalen behuizing maar ook aan het uiteinde (in de muur als het ware) voel ik geen bevestigingspunten.
probeersel waard, ik wacht nog even op andere reacties.
wie weet heeft iemand het ook aan de hand gehad.
gr. Lex
Frank,
ik kon niet langer wachten.
voorzichtig getimmerd en de metalen buis is eruit en de nieuwe ventilator past precies.
bedankt voor je probeersel.
gr. Lex
