We zijn erg gek op deze oude wasbak + mengkraan, helaas begint deze kraan te lekken.
Ik kan het onderste gedeelte van beide kranen prima los draaien met een baco, maar probleem is de kop die er eerst af moet.
Ik heb geprobeerd om aan de kraan kop te trekken of met een doek voorzichtig onder de kraankop te tikken, maar zit muurvast.
Nu heb ik de tip gekregen de dopjes uit de kraankop te halen. Echter deze zitten stevig verzonken. Dit kan ik alleen doen door het plastic wat er in zit stuk te maken en dan te hopen dat ik hierna de kop los kan krijgen.
Heeft iemand een vergelijkbare oude kraan wel eens gerepareerd?
Is het zinvol om de dopjes stuk te maken of zou het toch kunnen dat het niet nodig is dus proberen aan de kraankop te trekken?
