Oude lekkende badkamer kraan
We zijn erg gek op deze oude wasbak + mengkraan, helaas begint deze kraan te lekken.
Ik kan het onderste gedeelte van beide kranen prima los draaien met een baco, maar probleem is de kop die er eerst af moet.
Ik heb geprobeerd om aan de kraan kop te trekken of met een doek voorzichtig onder de kraankop te tikken, maar zit muurvast.
Nu heb ik de tip gekregen de dopjes uit de kraankop te halen. Echter deze zitten stevig verzonken. Dit kan ik alleen doen door het plastic wat er in zit stuk te maken en dan te hopen dat ik hierna de kop los kan krijgen.
Heeft iemand een vergelijkbare oude kraan wel eens gerepareerd?
Is het zinvol om de dopjes stuk te maken of zou het toch kunnen dat het niet nodig is dus proberen aan de kraankop te trekken?
De plastic dopjes kunt u laten zitten.
Draai de wartels bij de rode pijlen los, dan kunt u de kop er af trekken of anders even met een latje of houten hamer naar boven tikken.
Helemaal goed dit was inderdaad de opossing..
Uiteindelijk is het gelukt met een nieuw rubber ringetje..
Nieuw binnenwerk hadden ze niet bij de gamma ( ander schroefdraad, toch wel iets ouds denk ;)
Thanx!!
Tja toch een beetje te vroeg gejuicht, de kraan begint weer te druppelen :?
Als ik de kraan die lekt (de heet water kraan) vergelijk met de ander draait deze stroever en moet je deze aardig ver aandraaien voordat deze echt dicht is..
Kortom opzoek naar een, toch wel elegant, maar oud binnenwerk of kijken of ik deze uit elkaar krijg :shock:
Heeft iemand nog tips?
Het zijn grohe boven delen
vaak zitten er deukjes in de zitting van de kraan zodat deze ook niet goed afsluiten.
Je hebt dan een kraanzitting frees nodig om de zitting mooi glad te maken.
Wow geweldig die snelle reacties, bedankt Henk & Jan..
Het lijkt inderdaad wel heel erg op die grohe kraan, bedankt voor die link!
Hmm weet ik in elk geval waar ik naar op zoek moet.
Ik hoop dat die kraanzitting frees niet nodig is :?
Ben toch nog ff wat verder gegaan met het inmiddels forensisch kraan onderzoek :P
Heb beide kranen uit elkaar gehaald om te vergelijken.
Hier een foto van een van de binnenwerken..
en.. nog verder uit elkaar, het binnenste gedeelte dat de kraan afsluit
Die met het kalk is van de heet water kraan (de gene die lekt dus).
Ik ga eerst eens kijken of ik het kalk er voorzichtig af kan halen.
:wink:
Bespaar je de moeite en haal gewoon 2 nieuwe binnenwerken bij een goede sanitair zaak.
Kan je kraantje weer jaren mee want de kalk zal de oorzaak niet zijn van het lekken.
Dat is wat ik sowieso ga doen denk ik, maar zou wel lekker wezen als ik deze kraan nog enigsinds goed krijg tot ik hier de tijd voor heb.
Geen idee of deze bovendelen zo makkelijk te verkrijgen zijn.
Bij grohe leveren ze sowieso 25 jaar onderdelen dus boven delen zijn wel te verkrijgen
denk dat het een 3/8" is maar neem oude even mee naar een loodgieter of een sanitairs winkel.
Ehm,, ik heb alle vier de binnenwerk delen los, even 10 minuten in de (Aldi) Cola laten weken..
Kraantjes draaien nu echt soepel.. :o
Water weer aangesloten, kan nu koud als heet water kraan perfect weer open en dicht draaien.. :lol:
Wow, dat was ff een verrassing, nu ruim de tijd om een paar nieuwe kranen te halen..
Nieuwe kraankoppen zijn niet altijd nodig, krab de kalkaanslag er af en smeer de delen in met kranenvet.
Dat is alleen nuttig als er geen speling in de koppen zit.
