Oude lekage badkamer . en onbekend putje
Ik heb de badkamer gesloopt en kom twee problemen tegen.
1. Het blijkt dat de kraan of de kraan aansluiting jaren heeft gelekt. Dit is in de gipsblokken getrokken. (Zie foto)
- Kan ik dit schoon schrapen en met cement houdende pasta aansmeren?? of heb ik een groter probleem??
2. Ik heb een doucheputje van ??? welk materiaal het is weet ik niet. Het komt uit midden 70er jaren. Het lijkt wel aluminium.
Het middelste pijpje loopt na ongeveer 8 a 10 cm in een flauwe bocht weg.
Het putje is geplaatst in de oude douche vloer.
- Kent iemand dit putje en kan ik die uithakken om zodoende een afvoer te maken onder mijn platte douchebak??
- Weet iemand hoe dik een dekvloer ongeveer is?
20210821_155416.jpg 20210821_155423.jpg 20210821_155440.jpg 20210821_155502.jpg
hij lijkt wel op een VSH douche put messing verchroomd.
Dekvloer is zeker wel 4cm
Zo te zien is er een pijpje in de binnen pijp van putje gedrukt.
De douche put moet je er toch uit beton kappen om een nieuwe aansluiting voor je douche bak te maken.
Vaak is bij lekkage van de kraan niet achter de rozetten gekit om de S-koppelingen.
Hallo Henk. Bedank voor je reactie. Die kraan gaat er af en er komen nieuwe leidingen in. Ik zal zorgen dat de s-koppeling goed ingetaped zijn en dat het goed afgekit is. De gipsblokken zal ik moeten repareren. Heb jij een idee wat de beste oplossing is??? ik dacht aan beamix ,dat is op cementbasis.
Wat betreft het putje... ik zal morgen eens goed kijken of er iets ingelijmd is ofzo. Ben er voor vandaag wel ff klaar mee pfff :-)
Nog een hoofdbreker...... Ik heb een douchbak 80x120 met een sifon gat van 90mm. In de handleiding staat dat je een afvoer moet hebben van 50mm.
Ik heb een Geberit sifon met een uitgang van 40mm.
Dit alles moet dus in de afvoer van het afvoerputje rond 35 mm.
Gaat dat wel goed??
Dan moet je de vloer open kappen en een aansluiting maken naar 50mm
Had ook net gekeken naar geberit sifon en die was 50mm
Zoals ik ook eerder aan gaf die put moet er uit.
en misschien moet de muur afgebikt worden omdat er schimmel in zit.
Anders vraag dat u bouwmarkt voor advies
Ik zie het verschil met mijn sifon/ Ik heb een hoogte van ongeveer 60m vandaar dat hij 40 is.
Als ik de put uithaken de sifon direct op de pijp ( na het putje) aansluit, heb ik dan wel een goede doorstroming van 40mm sifon op 35 pijp in de grond?
Wie zegt dat in de vloer 35 pijp zit, en trouwens 35 is geen riolering maat.
Goedemorgen Henk. Ik gokte dat omdat ik kon voelen dat het pijpje een bocht in het putje maakt en even dik is. Maar ik begrijp dat het putje er uit moet. Is het volgens jou wel een goed idee om een douchebak van 80x120 op een sifon van 40mm aan te sluiten?
Hallo Sander. De wand staat tussen de wc en de badkamer. In de Wc zitten de tegels allemaal nog goed vast en hoor ik geen holle geluiden bij het tikken. Dus dacht ik in de badkamer het gips helemaal wegkrabben tot ik weer goed gips heb. En dan vullen met beamix?? is dat een goede optie?
Dan is dat mooi dat het goed weg liep.
Maar als loodgieter zou ik ook een nieuwe aansluiting maken in de vloer en is dat 40 dan maar daar op aansluiten.
Omdat het een metalen put is dan moet er een rubber R.O ring in zitten en die is 40x50 of het is een 50mm sok.
Om een overgang van metaal naar pvc word er een overgangstuk gebruikt.
Oke Henk . Alles zal duidelijker worden als het putje eruit is en de dekvloer weg. Als ik zover ben plaats ik een foto van de situatie. tot zover bedankt voor alle info
Enige manier om er achter te komen of het nat is door te meten.
Je kan het niet weg krabben, want dan ben je voor het weet op slopers hoogte
Hoi Sander. Ben even aan het hakken geweest ( zie foto) . Misschien een domme vraag maar hoe meet ik het vocht in een gipsblokken wand?
Sander. Heb even gemeten. Ik zit op de plek van de lekkage rond de 25 a 28 vochtigheidsgraad.
Is dat nog te verhelpen door stukken eraf te bikken of moet ik nieuwe blokken plaatsen?
