Oude kroonluchter aansluiten
Beste klussers,
Wij hebben een oude kroonluchter en die willen we graag boven de eetkamertafel hangen. De centraaldoos die daar zit, geeft geen stroom en is door de vorige eigenaar afgesloten, dus de voorgaande verlichting die we hadden, is destijds door mijn zwager aangesloten via een snoer dat in een stopcontact in de muur is gestoken. Die hanglamp is verwijderd nu en aan dit snoer moet nu dus de kroonluchter worden aangesloten.
Hierbij de bijbehorende foto’s.
Aan de kroonluchter zit een driedradig snoer dat gesplitst is, en waarvan 2 draden in elkaar zitten gedraaid tot 1 contact, en 1 draad als los contact is gebruikt. Het snoer dat in het stopcontact zit heeft drie draden, een bruine, een blauwe en een geelgroene.
Concrete vraag:
Welke kleuren draad moeten aangesloten worden, en waaraan?
Heel graag leer ik weer van jullie, alvast bedankt,
Anieta
Persoonlijk zou ik, voordat je hem op deze manier weer wilt aansluiten, toch eerst eens gaan kijken of je de centraaldoos weer in orde kunt maken.
Veel beter, netter, veiliger, mooier en handiger.
(Btw de kroonluchter moet ook geaard worden, want er zijn metalen delen)
@Kaajee owww… euh. Daar zeg je een belangrijk iets, namelijk dat de kroonluchter geaard moet worden. Dankjewel daarvoor.
Dan kunnen we misschien voorlopig beter afzien van het gebruik van de kroonluchter, want we hebben ooit al geprobeerd uit te vinden hoe weer stroom op de centraaldoos (dat contactpunt in het plafond, dat heet toch zo, geloof ik) te krijgen en dat is niet gelukt volgens mijn man. De lichtschakelaar in de muur waar dat stroompunt mee verbonden was / hoort te zijn, is er ook niet meer, en die muur is dichtgestuckt. Allemaal veranderd / aangelegd door de vorige bewoner.
Aangezien dit huis oude bedrading heeft en we volgend jaar willen verhuizen, verwachten we dat een volgende bewoner de boel grondig zal gaan aanpakken, dus kunnen we beter afzien van de kroonluchter nu, lijkt me.
Dankjewel voor je advies, we zijn er erg mee geholpen, want we willen geen onveilige situatie creëren.
de centraaldoos kan nog wel verbonden zijn met een andere centraaldoos of inbouwdoos waar wel vaste spanning aanwezig is, het kan dan een optie zijn om de lamp te schakelen via een draadloze schakelaar of module
@Marcn.88 Dankjewel. Ik heb inmiddels van mijn man begrepen (wist ik ook niet) dat er sowieso in onze hele woonkamer geen stopcontacten of wandcontactdozen zitten die op randaarde aangesloten zijn. Draadloos bedienen is in ons geval geen optie, dat vind ik te onhandig. Ik ben nu op zoek naar een hanglamp van kunststof, steen of glas.Wil het eenvoudig houden, aangezien we toch plannen hebben om volgend jaar te willen verhuizen.
Zet er een trafo tussen die de spanning naar 12V terug brengt en draai er 12V LED lampen in, heb je ook geen aarde nodig.
Dan zeg je dat draadloos geen optie is, maar je schroeft gewoon een schakelaar op de muur waar je de lamp aan/uit wilt doen en deze werkt alsof het een bedrade schakelaar is. (is ook maar een paar mm dik)
Dus niets ingewikkeld of onhandig gewoon een kwestie van de juiste spullen gebruiken en er is geen verschil met een bedrade schakelaar terwijl je wel gebruik kunt maken van deze mooie lamp.
je kunt zelfs de bedrade schakelaar aansluiten op een zender en deze de ontvanger bin de lamp laten schakelen, enigste voorwaarde is dat je een vaste voeding bij de lamp krijgt vandaar de vraag of deze centraaldoos niet is verbonden met een andere doos
wouterTBS
