Oude isolatie plat dak verwijderen voor van buitenaf isoleren?
Ik moet het dak van de opbouw van mijn woning vernieuwen en deze wil ik meteen isoleren. De opbouw is van hout en in 1990 geplaatst. Ik zie op de bouwtekeningen (zie afbeelding hieronder) dat er een klein laagje isolatie is toegepast met een glasvlieslaag. Meer informatie over wat er is gedaan heb ik niet. Verder zie ik niet of er een folie oid is toegepast. Nu vroeg ik me af of het nodig is dat ik dit allemaal verwijder voor het opnieuw isoleren.
Het opnieuw branden van het dak na het plaatsen van de isolatie wil ik professioneel laten doen. Ik heb meerdere dakdekkers langs gehad die allemaal aangeven dat we gewoon een nieuwe laag isolatie over het bestaande dak moeten leggen. Maar ik twijfel toch of dit geen problemen gaat opleveren met condensatie bij de ouwe isolatie.
Ik zal overigens moeten werken met een gootbaan waar isolatie van ongeveer 7 cm geplaatst kan worden (als ik alles eerst verwijder, 3 cm als ik het erbovenop leg). Buiten de gootbaan om zou dit dikker kunnen (14 cm). De wanden zijn beperkt geïsoleerd, dus er zit geen brede spouw oid. De gevels aan voor en achterkant ga ik isoleren met 10 cm pir. Volgens de
En bij de boeiboorden ontstaat nog steeds een koudebrug als ik niet alles tot het dakbeschot ga verwijderen, lijkt mij Zou ik hier extra moeten isoleren om problemen met vocht te voorkomen?
Ik weet dat hier al veel topics over zijn, maar heb het gevoel dat ze steeds iets anders zijn dan mijn situatie.
Ik veronderstel dat het over een plat dak gaat en niet over een hellend dak.
De getoonde tekening gaat dan niet over de opbouw van het platte dak maar is enkel een detailtekening van de verhoogde dakrand.
Sowieso, moest het dakvlak op zich ook geïsoleerd zijn met slechts 4 cm dan kan je best de huidige dakbedekking laten liggen om als dampscherm te laten dienen op voorwaarde dat de bijkomende isolatie een waarde heeft die dubbel zo hoog is als de huidige. Als er nu bijvoorbeeld 4 cm pir is voorzien dan is het al voldoende om bijkomend 8 cm pir te voorzien om het risico op condensatie uit te sluiten. En ik veronderstel dat je naar een veel hogere waarde streeft dan die 12 cm.
Dank voor je reactie. Klopt het gaat om een plat dak. Ik heb even gekeken en hier nog een schets van de dwarsdoorsnede van het dak.
Huidige isolatie is 40mm vapotherm (geen 7cm zoals in de schets hieronder nog staat). Er is dus:
  • een underlayment
  • 40 isolatie vapotherm + glavslieslaag
  • dan de dakbedekking (APP EshaGum).
Ik kan helaas in de gootbaan max 30mm pir kwijt zonder de dakopstanden te verhogen/oude dakbedekking te verwijderen. Dus dat is niet dubbel zo hoog qua isolatiewaarde. Als ik je reactie lees geeft dat dus wel degelijk een risico op condensatie. De kamers onder het dak worden overigens gebruikt als slaap en werkkamers.
Rest vh dak is dat wel mogelijk, daar wil ik 142 mm PIR leggen.
Zo te zien op de tekening zitten de dakranden op dit moment ook maar een vijftal cm hoger dan het dakvlak wat nu al te weinig is volgens de normen.
Als je een gootbaan zou maken met nog 3 cm isolatie en je houdt ook nog rekening met kleine verhogingen bij overlappingen dan hou je nog amper 1 tot 2 cm verschil over tussen de gootbodem en de dakrand.
Een beetje te veel regen, een kleine verstopping, een beetje te veel wind, ijzel en sneeuw zullen er voor zorgen dat er zeer regelmatig water over de dakrand heen zal stromen. Je mag dit zo niet laten uitvoeren, volgens de normen zou het verschil trouwens 15 cm moeten zijn.
Wil je dit op een degelijke manier uitvoeren dan kan je niet buiten het verhogen van de dakranden.
Vergeet dan ook die gootbaan.
Ik zou hierbij dan wel de huidige opbouw van het dakvlak intact laten, de huidige dakbedekking is dan een perfect dampscherm, wat je ook nodig hebt.
Het oude dak is (ook) een warm dak. Dus geen enkele reden tot zorg bij plaatsen van extra isolatie aan de buitenkant. Eens met Charel verder.
Sterker nog, met de huidige uitvoering van het dak heb je méér kans op condensatie dan wanneer je isolatie toevoegt op de wijze als beschreven.
Ik zou als dakdekker niet over jou isolatie gaan werken. Ik weet niet hoe je gemaakt hebt. Kan niet door de onderlaag kijken immers.
Beter is om het geheel bij de dakdekker neer te leggen en te laten uitvoeren.
Hoi Kareltje333, bedoel je de wijze zoals mijn dakdekker voorstelt of wat Charel beschrijft?
Ik ga volgende week twee andere dakdekkers langs laten komen, want degenen die ik tot nu toe gezien heb wilden niks weten van het verhogen van de dakopstand (niet nodig volgens hun).
Dan zou ik ze uit een andere omgeving laten komen, de meeste kennen elkaar.
En als ze horen dat er al iemand geweest is komen ze niet. Niet de moeite om een offerte te maken.
Ik doelde op het basale principe om gewoon een nieuwe laag isolatie over het bestaande dak moeten leggen. Daarin verschillen de eerste dakdekkers en Charel niet met elkaar van mening.
Sowieso zou ik er ook over nadenken om op minimaal 60-80 mm extra isolatie te komen: Ik weet, het is al een dure klus, maar dan wil je ook dat het isolatietechnisch wat oplevert.
Ok helder! Goed om te weten. Ik wil inderdaad liever nu gewoon het in 1x goed doen ipv een paar 1000€ besparen en het gevoel houden dat ik t eigenlijk beter had kunnen doen. Hoop nog lang in deze woning te kunnen blijven.
