Oude houten plankenvloer uitbreken zonder te beschadigen
Ik wil een oude (1910) houten vloer met messing en groef uitbreken en daarna terug plaatsen om tussen plafond en vloer te isoleren en nieuwe leidingen te plaatsen.Nu ben ik uiteraard van plan de planken te nummeren om ze vlot terug te kunnen plaatsen, maar vrees dat de oude planken ondanks m'n voorzichtigheid gaan splijten/breken.Iemand die weet of ik de planken best eerst opschuur om verf en vernis te verwijderen, of net niet? Kan een behandeling vooraf met olie de planken minder "broos" maken, en de kans op beschadiging verminderen?
Alle tips zijn meer dan welkom....
Die oude planken sneuvelen lang niet zo snel als die van tegenwoordig, ze zijn goed te verwijderen met een brede koevoet, een beetje een apart model van 4 mm dik 40 mm breed en ongeveer 40 cm lang en oersterk.
Eerst de planken aan 1 kant iets omhoog halen zodat de spijkers mee komen, dan met een hamer de plank weer naar beneden slaan, de (meeste) spijkers blijven dan boven de plank uitsteken en kunnen met dezelfde koevoet of een klauwhamer verwijderd worden enz. enz.
Als het met de techniek van Jan op sommige plaatsen niet lukt, bijvoorbeeld omdat er dikke spijkers te vast in de balk zitten, kunt u ook een spijkertrekker gebuiken.
Dit geeft echter wel een kleine beschadiging in het hout rond de spijkerkop, dus alleen gebruiken al het niet anders wil.
Een tip die ik vergeten ben in mijn andere reactie, leg een hardhouten lat onder de koevoet strak tegen de spijker, de hefboomwerking wordt hier groter door.
