Oude houten planken leggen
Ik heb in een huis uit 1920 de rotte houten vloer gesloopt en vervangen door een betonvloer op isolatie. Nu wil ik oude houten planken (uit een kazerne) gaan leggen. Het zijn vuren planken van 14 cm breed en 2 cm dik met messing en groef. Hoe kan ik deze het beste leggen? Ik dacht er eerst aan om houten latten op het beton te lijmen/schroeven en daar de planken op te spijkeren om zo dicht mogelijk bij het oude principe van planken op balken te blijven.
Kan ik de relatief "ruwe" delen ook los op een zachte onderplaat leggen; het hout is waarschijnlijk niet zo strak in elkaar passend als nieuw parket of laminaat?
Dat is juist de charme van dit soort vloeren, u kunt ze zwevend leggen op een ondervloer, gebruik langs de zijkanten parketveren dan blijven ze mooier aangesloten.
Ik wil ook graag het robuuste uiterlijk, ik vroeg me alleen af of het wel stevig ligt op een ondervloer (zonder de planken vast te spijkeren), omdat de onderlinge verbindingen wat minder perfect zijn.
Moet ik overigens op de beton ook nog folie toepassen? Onder de beton ligt ook al folie en 10 cm EPS isolatie.
Driewerfst
