Oude houten deur verbreden (10cm)
We zijn ons huis aan het verbouwen, en nu hebben we een nieuw kozijn met binnendeur geplaatst.
Alleen vinden we nu toch onze oude deuren vele malen mooier. Nu hebben we alleen een kozijn dat 78 breed is, terwijl de prachtige deur 67cm breed is.
Kunnen we deur verbreden door twee latten van 5,5 te verlijmen/ tezamen met duvels of schroeven aan beide kanten?
jullie hulp wordt enorm gewaardeerd! (Help onze f* up te herstellen )
Wat is oud en wat is nieuw?
Zomaar aan de zijkant een plank er aan maken gaat niet werken:
- Aan de hangkant komt hier al het gewicht van de deur aan te hangen;
- De sluitkant bevat het slot en als de deur een keer dichtslaat knakt de plank aan de sluitkant om;
- De voor en achterkant krijg je nooit mooi 1 geheel met de bestaande deur. De naden blijf je altijd zien.
@BertPleizier
Degene met het reliëf zijn de oude die we willen hergebruiken. En het gaan dus om de breedte, maar als ik je goed begrijp is dat dus geen oplossing?
Dan zou ik eventueel het deurkozijn moeten verbreden, dan moet ik alleen nog een oplossing vinden om over houtwerk heet te stucken (wederom dezelfde 11 cm)
Ik zou lijsten op de deur lijmen. Dan is uw nieuwe vlakke deur net als de oude paneeldeur.
Het kozijn verbreden kan alleen als u de bovenste dorpel in z’n geheel vervangt door een langer exemplaar. Anders gaat de stevigheid uit het kozijn.
Het kozijn is nu al breder dan het origineel. Dus is netjes gedaan met een nieuw kozijn en metal stud frame rondom. Maar goed idee om eventueel te kijken naar plaklijsten, daar had ik niet aan gedacht!
dank!
Nog een punt waarom je de oude deuren niet kunt verbreden: de verhoudingen zijn dan zoek. De panelen worden veel te smal voor de breedte van de deur.
Een deur verbreden gaat prima, latten van dezelfde houtsoort ertegen lijmen.
Zorgen voor een goed sluitend lijmvlak en lijmen met witte D2 houtlijm. Dat is sterker dan het hout zelf, mits goed verlijmd.
Dus de deur recht en haaks schaven.
Wel aan beide zijden verbreden, oude slotgat opvullen met een blokje hout.
