Oude emmerput naar riool dicht maken
Beste klussers,
In mijn schuur zit een oude emmerput. Hij lijkt van PVC en hij loopt direct naar het riool welke nog in gebruik is. De woning komt uit 1968. De afvoer is overbodig en ik wil hem netjes lucht- en waterdicht afsluiten om later stankoverlast te voorkomen. De diameter van de put is ongeveer 165mm en de binnen diameter van de pijp in de put is 72mm. Geen standaard maat voor een einddop. Hoe kan ik hem dichtmaken zonder het riool eronder te verstoppen? Verder uithakken is geen optie. Bedankt het meedenken!!
stukje pvc 75 optrompen en over de aansluiting in de put plaatsen, de 75 afzagen een paar cm na het opgetrompte deel en hier een pvc lijmkap 75 op lijmen
