Oude dimmer vervangen met shelly en normale knop(nul draad)
Ik ben van plan om 2 van de 4 oude dimmers te vervangen met nieuwe led dimmers en 2 met een normale knop en een shelly erachter alleen zit er geen blauwe draad bij de oude knoppen, wel loopt er een nul draad naar het stopcontact eronder die op dezelfde groep zit.
kan de nuldraad van het stopcontact gebruikt worden met lasklem of moet er een nieuwe nuldraad van de lamp getrokken worden ?
Xtomsom
