Oude dimmer - zoek creatieve oplossing
Hi allemaal,
Vandaag zoek ik een creatieve oplossing voor deze situatie. Een opbouwdoos dimmer zat hier op de muur (latjes tussen kozijnen) aangesloten.
Nu heb ik het liefste natuurlijk geen opbouwdoos, maar gewoon een dunnere varient. De kozijnen hou ik graag heel.
Ik dacht eraan de houten latjes een beetje uit te zagen, en een dunnere schakelaar/dimmer erin te hangen. Probleem is echter dat de schakelaar en bijbehorende elektronica niet volledig in de wand inbouwdoos (oud) valt.. maar gedeeltelijk afgedekt door de houten latjes. Is dat een probleem?
Andere oplossingen zijn ook zeer welkom.
Bedankt
Schakelmateriaal inbouwen in hout hoort niet, aangezien dit brandbaar is. Schakelmateriaal hoort ingebouwd in een inbouwdoos of opbouw op een montageplaat.
Wat is het probleem precies? Is de inbouwdoos stiekem geen inbouwdoos maar een oude normaaldoos bestemd voor opbouwmateriaal? Of zit er wel een normale inbouwdoos maar krijg je hier het schakelmateriaal niet in omdat het niet tussen de kozijnen past? In het laatste geval kun je het hout inzagen zoals je van plan was en de inbouwdoos verhogen met verhogingsringen:
Zodat de voorkant van de doos / ringen gelijk ligt met het oppervlakte van het hout. Dan kan er gewoon een inbouwdimmer in.
Je hebt tegenwoordig mooie platte draadloze (zigbee) schakelaars / dimmers en zigbee lampen. Deze worden door verschillende fabrikanten gemaakt
Als je ze bedraad aansluit niet nee. Plakschakelaar op batterijvoeding mag je overal plakken.
Echter de (afgekoppelde) draden horen te eindigen in een inbouwdoos.
Bedankt voor al jullie reacties. In andere plekken in het huis heb ik inderdaad al voor zender/ontvanger systemen gekozen.
@XanderH het probleem is hier 2 ledig inderdaad:
Het is een oude doos 20mm diep.
Ook zit het houtwerk in de weg waardoor ik het niet groter kan maken.
Er zit zeg maar een stukje van de doos achter de kozijnen..
Suggesties zijn welkom.
Xtomsom
