Oude dikwandige leidingen
Ik zit met een situatie waarbij een dikwandige stalen pijp wordt gebruikt voor de CV leidingen
De buitenmaat van deze pijp is 19mm. De binnenmaat van de pijp is ca 15 mm.
In de dikwandige pijp zit een 15mm pijp geduwd en gesoldeerd. Echter door de jaren heen is die constructie zodanig gaan roesten dat ze vervangen dient te worden.
Mijn vraag is nu:
Kan ik op de 19mm dikwandig staal een draad snijden? Heb ik dan een 1/2" of een 3/4" snijkop nodig. En komt daar dan een 1/2bi of een 3/4bi koppeling op?
vandaar ga ik met unipipe verder maar dat is verder bekend terrein.
19 mm is 1/2".
dus een snijkop van 1/2" of een knel koppeling met dikke verloopringen van 22x1/2".
maar als je draad kunt snijden dan draad snijden.
john
Niet direct. Meestal snij je het buitendraad op de dikwandige pijp, dan zet je er een 1/2" sok op (wel hennep o.i.d. gebruiken), dan een unipipe verloop 1/2"bi naar de gewenste unipipe diameter. Daarna de unipipe leiding er op knellen.
Als je nog nooit draad gesneden hebt: gebruik vet of draadsnijolie en af en toe een slag terug tijdens het tappen.
Ik heb geleerd dat 1/2" pijp 21,3 mm uitwendig is.
Op 19 mm pijp krijg je geen 1/2/"draad op.
DylanS
