Oude deur vol kopspijkers: hoe krijg ik ze er uit?
Ik heb een huis uit ca. 1922. Met vaak kromme deuren (ze zijn ook superdun). In de schuur staat, vermoedelijk al tientallen jaren, een nette deur, de vorige eigenaar heeft 'm daar denk ik in '86 neergezet. De deur is recht en prima van kwaliteit, beter dan mijn slechtste deuren.
De ene kant is eigenlijk mooi paneel (moet goed geschuurd, gekit en gelakt), de achterkant is een stuk simpeler, zal wel met de kosten te maken hebben gehad (alle deuren zijn zo). De paneel oppervlakken aan de simpele kant, waren gevuld met hardboard, sigarenkistjeshout en de hele deur was kennelijk ooit behangen. Ook lijkt er iets van jute over het grote stuk paneel te hebben gezeten en het lijkt of er naderhand een houten plaat op zat. Die is er af, tig kleine spijkertje steken uit en die krijg ik er met een klauwhamer uit (niet allemaal - hoe krijg ik ze eruit?).
Het jute zat vast met kopspijkers. Ik krijg die er alleen uit als ik best veel hout er omheen weghaal: veel werk en grote(re) gaten.
Is hier een truc voor om ze eruit te krijgen?
Of:
dieper erin slaan en dan plamuren, want plamuren moet ik die tientallen gaten en gaatje natuurlijk toch...
Als je onder de kop kan komen een meubelmakerskoevoet of een vlechttang/moniertang.
Eventueel eerst met een oude houtbeitel de spijker iets trekken.
Erin drijven levert ook grote gaten op.
spijkertrekker
Maar ook dan krijg je een groter gat dan als je ze dieper slaat (met een drevel)
Hout wegpeuteren rondom de kop, spijker er uitstrekken met een tang, meubelmakerskoevoet of spijkertrekker (leg daar wel iets onder tegen deuken) en het gat vervolgens 2 x goed plamuren met een 2K houtplamuur. Het gat goed opvullen (dus de plamuur er een paar keer goed induwen).
John208
