Oude dakdoorvoer strak afwerken aan de binnenzijde
Vroeger is de CV ketel verplaatst naar een andere plek door de vorige bewoners. daar hadden ze altijd wat glaswol ingestopt. Recent hebben we ons hele dak laten aanpakken en nu ben ik zelf begonnen als winterproject aan de zolderkamers. Ik wil de sporen graag in het zicht houden en de dakplaat strak afwerken overal. Alleen bij de oude dakdoorvoer heb ik wat advies nodig.
Makkelijkste is natuurlijk een plaatje voor maken (zoals dit eerder was gedaan door de vorige bewoners, maar er af was gevallen) dan zie je op 1 plek echt zo'n plaat er voor zitten met bijbehorende naad.
Wil niet te veel met pur werken omdat dan de isolatie en dakfoli tegen de dakpannen aan word gedrukt.
zelf een rond de plaat maken kan, maar hoe zet je die dan mooi vast? Er is vast een gouden tip hoe dit het beste aan te pakken om dit heel netjes en strak af te werken.
dakplaat lijkt heen soort van 30mm houtvezelplaat
Ja helemaal eens! heb meermaals gedacht; waarom heb ik dat niet even gemeld aan de dakwerkers. was zoveel makkelijker geweest.
dikte van de plaat is 32mm, de houtvezelplaat is vrij zacht. en doordat de plaat schuin loopt en het gat verticaal is gemaakt is het ook geen perfect rond gat. Moet toch een handigheidje te zijn om dit gat netjes op te vullen.
misschien dat ik alsnog een 2-delig plaatje van dun MDR er tussen kan wurmen en met een goede lijm of kit op de plek kan houden
dat is best dik.
je zou met behulp van een mal en een bovenfrees een stukje weg kunnen frezen rondom het gat tot een diepte van 15mm en er dan een passend plaatje van 15mm dik in kunnen lijmen
goede tip! heb nog een reststukje multiplex liggen. is wel 12mm.
ik weet iemand met een bovenfrees, die kan er vast een rand in maken om hem in te kunnen lijmen, die komt binnenkort hier toch voor iets anders. Ik laat wel weten hoe het is geworden
