Oude cv leidingen
Goedenavond,
Ik heb een bijzondere vraag aan uw. Het gaat over aansluiten van een nieuwe radiator op de bestaande leiding. Ik heb gemerkt dat de oude leiding een zacht koper met de isolatie aanwezig is. Mag ik weten hoe kan ik deze verlengen ? Ik heb geen verlopen voor deze gevonden.
Ik stuur nog een paar foto`s van.
Alvast bedankt !!!
fd35e6df-dc54-41f3-ab52-e62344de7252.jpg WhatsApp Image 2021-03-27 at 20.02.42 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-03-27 at 20.02.42.jpeg
Wat is de maat van het koper? 15 mm?
Dan als wicu: steunhuls erin en dan knellen net als met een standaard 15 mm koperbuis.
Als dat het niet is: staat er ergens iets op de buis? Mogelijk dat er ergens anders een langer stuk in het zicht ligt.
Goedemorgen, de maat van het koper (die in de mantelbuis is) is 12mm en de mantelbuis is 16mm. Ik heb nog een paar foto`s maar het is niet echt duidelijk.
Ik heb het ook gemerkt. Waarschijnlijk heb ik deze bij steunhuls gezaagd. Moet ik de maten eraf halen en gewoon een nieuwe steunnhuls insteken met 12 knel koppeling? De kopere buis is heel dun dus het gaat bijna niet om de mantel eraf te halen... Anders moet ik een moer 3/4 met een verloop naar 12mm insteken.
Kunt u niet een cm of 2 meer van de buis afzagen, dit lijkt namelijk niet op een wicu buis
Ik heb deze gezaagd en van binnen is gewoon een dune kopere leiding, kan deze een andere merk zijn? De mantel blijft gewoon vast op de kopere buis.
Ik heb geprobeerd tijdelijk om de mantel even rond te krijgen en een knel 15 met een stop ingestoken. Nu blijft dicht maar is alleen voor een paar dagen...
Ik kan je verder niet helpen, maar pas wel op met stukjes afzagen, je komt steeds dichter bij de vloer..
Hopelijk herkent iemand dit, is het wel in Nederland? We komen wel vaker tegen dat er vlak over de grens dingen anders zijn gedaan.
Ik heb gemerkt dat op de koppeling staat viega 16x2/18. Als goed is kan ik gewoon een pers koppeling 16x2 op de bestaande buis persen. Ik hoop dat deze lukt. Anders weet ik niet meer... Alvast bedankt !
Als ik goed zie dan is deze geen wicu. De mantel zit vast op de kopere leiding. Ik denk dat gewoon een kunststof leiding is. Ik zal het proberen om deze te persen. De maat is 16mm.
