Oude convectieradiatoren geven weinig warmte
Nu zie ik het, de convector zit midden in de put, met slechts aan 1 kant een schot.
Dan zou ik het schot rondom maken, en dan eens weer zien!
Ja, precies. Maar om nou de radiator zelf tien centimeter richting het raam te verplaatsen... laten we zeggen dat ik even voorrang geef aan de verbouwing van de zolder ;-)
Een schot rondom maken is natuurlijk zo gebeurd.
Reden dat de convector aan de kamerkant staat is om de koudeval vanaf het raam op te vangen en door de convector op te warmen de opgewarmde lucht stijgt op en verspreid zich in de kamer.
Een schot aan de raamkant versterkt de convectie (schoorst effect) of het voldoende is uit voorhand niet te zeggen. Zo koud is het nu nog niet en als je nu al te kort komt.......
Ik zou de convector niet verplaatsen daar zie ik geen reden voor. Een schot ervoor met aan de onderkant ruimte om de convectie de kans te geven geeft in ieder geval verbetering.
Zoals ik al eerder schreef horen de convectoren aan de raamkant te zitten, de koude lucht uit de kamer hoort onbelemmerd de put in te kunnen stromen, dit is nu niet het geval omdat er een warme luchtstroom tussen zit die dit verhinderd.
Het schoorsteeneffect dat optreedt bij een juiste plaatsing wordt nu teniet gedaan.
Het is zeker de moeite waard de convectoren te verplaatsen naar de raamkant of ze minimaal in het midden te zetten en aan beide kanten van de convector een plaat te maken strak tegen de convector aan, hoe is al beschreven hierboven.
Je kunt ook nieuwe renovatie convector aanschaffen. Neem dan degene met her hoogste vermogen wat in de put past. Het schot zit hierbij geleverd. Jaga levert deze.
Succes.
Https://www.centraleverwarmingcv.be/convector/vloerconvectoren
Er zijn drie manieren om een convector te plaatsen.
Met deze link geeft misschien wat meer inzicht. Blijkbaar zijn er nog steeds misverstanden omtrent de plaats in de put.
Ik zal de convector gewoon laten staan waar hij staat. Het zou jammer zijn dat je veel werk op je hals haalt zonder resultaat.
Plaats een schot aan de raamzijde en je convector zit voorlopig prima in het midden. (zie link)
Bedankt voor de link, die onderstreept het verhaal van Hessie en van mij exact, zie de eerste twee mogelijkheden, de derde is niet van toepassing in een woning.
Pfff, het is maar net wat je wilt lezen maar doe het dan wel goed. :?
Wordt vaak toegepast zegt niks dat het niet in woningen wordt toegepast.
Geldt als de raampartij voor 75% deel uit maakt van het warmteverlies. Dat kan net zo goed een woning zijn.
Het onderstreept helemaal niet jou verhaal. :shock:
Jan schreef:
@ Zaagje, als de convectoren zo geplaatst zijn als op de foto staan ze verkeerd, ze horen aan de raamzijde te staan zodat er een ongehinderde toestroom van koele lucht vanuit de kamer mogelijk is en de warme lucht voor het raam langs ongehinderd naar boven kan.
De niet eigen foto was de plek in het midden niet goed zij je, de werkelijke situatie zit ook in het midden, is het nu wel goed dan? :roll:
Ik blijf er achter staan dat ze verkeerd in de put zitten, in woningen met dubbel glas horen de convectoren aan de raamkant te zitten, in het midden is een alternatief als het aan de raamkant niet kan.
Als je rotopmerkingen in mijn richting maakt moet je ook het lef hebben ze te laten staan en niet na enige tijd verwijderen.
@ Zaagje, de witte strook aan de rechterkant in de put bij de schuifdeur wat is dat ?
Op de tweede foto bij de schuifdeur zie ik aan de linkerkant van de convector ook geen schot, klopt dat ?
Joepieeee, modder gooien.....maar doe dat even via de
PB, daar heeft de TS nu niets aan heren!!
Ontopic:
Ik lees niets anders dan dat de TS praat over 2 convectoren
die in zijn woonkamer staat, is dat het enige wat in je
woonkamer staat? of probeer je de kamer met alleen deze
2 op te warmen? Voor mijn gevoel hoort er toch wel meer
dan alleen 2 convectoren in te staan, anders is het het
overwegen waard om, indien de ruimte zich daarvoor leent,
1 of 2 normale radiatoren erbij te plaatsen.
Want ik zie convectoren niet als hoofdverwarming, maar
puur om koude te blokkeren vanaf bv een schuifpui...
Ik heb al jaren niets dan 2 convectoren in mijn woonkamer (50m2), ze werken op max 60 graden en het is altijd lekker warm.
Zonder een verliesberekening is niet te zeggen, of er misschien te weinig vermogen hangt.
In de put op de foto is een convector gemonteerd.
Bij een proefopstelling met gekleurde rook blijkt dat de convector altijd aan de raamzijde gemonteerd moet worden. De koude luchtstroom langs het raam gaat door gaten in de warme luchtstroom en zakt samen met de luchtstroom uit de kamer de put in.
Met een tussenschot tegen de convector, er mogen geen kieren zijn, ontstaat er een gewichtsverschil tussen de koude- en de warmeschacht waardoor er een luchtstroom op gang komt.
Met een juist geplaatst tussenschot, onderkant gelijk met de onderkant van de convector en de bovenkant ca 1 cm onder het rooster, zal de capaciteit met 50 tot 70% toenemen. mvgr bernhard
