(Hele) oude radiatorkanen ('Braat Delft') aansluiten
Hoi allemaal!
Tijdens de verbouwing van een herenhuis (1880) zijn we de uitdaging aangegaan om een aantal loodzware gietijzeren radiatoren in de woning te zetten en aan te sluiten. Ook hebben we een aantal hele oude radiatorkranen met hendeltje, in 3 verschillende formaten. Nu we dit willen aansluiten op onze CV installatie loop ik bij één schroefverbinding vast.
Het gaat over het aansluiten van deze kraan op de radiator. Inmiddels heb ik sterk het vermoeden dat het schroefdraad op de kraan M30 BU (fijn)draad is, maar zeker weten doe ik dit niet. (Ik meet 30mm buitenmaat).
Mijn vraag: hoe sluit ik deze kraan aan op een radiator met een standaard inch-draadmaat (bijv. 1/2 of 1 BI). Kan iemand mij verder op weg helpen?
PS. De andere uitgang van de kraan is wel 'gewoon' 1/2.
Zoek een familie installatie bedrijf of een oude installatiewinkel in de buurt. Als je geluk hebt werkt de vorige generatie nog af en toe in de zaak en heeft die oude voorraad, of kennen ze iemand die dat nog heeft.
Ook kan je dan ter plekke passen, dat werkt een stuk makkelijker dan via internet.
Maar als je iets vindt, dan wil je ook nog een radiatoraansluiting, dan wordt dan wel verloop op verloop.
Het originele aansluiting vinden wordt vast heel lastig.
Deze foto komt via google van marktplaats, maar op marktplaats staat ie niet meer, dat past trouwens ook niet op een standaard radiator.
ps. en natuurlijk duimen draaien of iemand hier het herkent.
  • Like
Waarderingen: GWOP
@Jackd Thanks voor je reactie! Er zijn al veel lijntjes uitgeworpen naar leveranciers en installatiebedrijven. Tot nog toe geen succes helaas.
Hier overigens nog een foto. Dit is eenzelfde soort radiatorkraan, alleen met een grotere aansluiting. We hebben (in ieder geval) twee radiatoren waar deze kranen direct op het puntstuk gedraaid kunnen worden. De wartel heeft dus het juiste 'vreemde' schroefdraad.
Nu zoek ik dus naar dit soort puntstukken die ik (al dan niet met een verloopstuk) kan aansluiten op bijv. 1/2" of 1".
Wie helpt mij verder?
Je hebt een staartstuk (geen puntstuk) nodig dat past bij de radiator en de aansluiting op de kraan. Daar moet je dan ook een wartel bij hebben die past op de schroefdraad van de kraan.
Aangezien veel van de staartstukken merk gebonden zijn, zul je dus bij een bedrijf met voorraad (installatiebedrijf of groothandel) wat moeten gaan passen. Op afstand gaat niemand je helpen vrees ik.
Overigens is het ook even de vraag hoe zinvol het is om dit passend te maken. Oude verwarmingssystemen waren vaak open geconstrueerd en stonden niet onder druk. Bij ombouw naar een gesloten systeem (onder druk) gingen veel van deze oude systemen lekken.
Het is dus maar zeer de vraag of deze oude kranen wel bruikbaar zijn in een moderne installatie. Los daarvan zijn ze ook erg oud en het is dus maar de vraag of ze überhaupt nog dicht zijn. Zelfde geldt eigenlijk ook voor oude radiatoren.
Een open vat stond wel vaak zo hoog mogelijk in een huis.
Paar jaar terug een verwijdert die helemaal in de nok stond, op bijna 10 meter verschil met de BG grond. Dan stond er op de kranen bijna 1 bar.
Ik kom daar nog wel eens, de originele (jaren 30) radiatoren zitten er nog, met oude kranen, maar niet zo oud als deze.
Mee eens dat er lekkage risico is,
let alvast op met de druk: 1,5 bar is genoeg bij de ketel en iets minder kan meestal ook wel. Als de ketel op zolder staat let dan extra op, ideaal staat hier de ketel in de kelder, dan kan de druk bij de kranen redelijk laag worden.
Moderne kranen met een oud uiterlijk zijn nog een optie.
