Oude Compressor
Mijn ouders hebben een oude compressor staan (erfenisje van een vorige eigenaar van hun huis), of ik daar belangstelling voor heb. Mijn ouders wonen er al 7 jaar, en hebben hem nooit gebruikt. De vorige bewoner leek ons ook geen klusser, dus het zomaar kunnen dat het ding 20 jaar of nog langer niet heeft gedraaid.
Aangezien ik niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken, wil ik eerst weten of er nog wat mee te beginnen valt. Het merk van de tank is bijna niet meer te lezen, misschien dat iemand wat van deze foto kan maken (rechts staat waarschijnlijk "Made in Germany")?
De motor die erop zit, vertoont het volgende typeplaatje:
Is het bij zoiets een kwestie van nieuwe olie erin en gaan, of komt er meer bij kijken? Hij doet het op zich wel (halve seconde de stekker in het stopcontact gedaan).
Laat de compressor een tiental seconden lopen, als alles goed gaat dan eerst de olie verversen, gebruik wel compressor olie hiervoor.
De olie die er nu op zit is teveel terug gelopen in kwaliteit.
Overzichtsfoto opgevraagd bij m'n vader.
Is het niet beter om er eerst nieuwe olie in te doen? Zoals gezegd is de olie die er nu in zit zeer oud.
Moet ik er alleen nog achter komen hoe dat moet, kon nog ff geen vulopening vinden :oops:
Graag een foto van de andere kant waar het zwarte deksel zit.
Die paar seconden laten lopen is om te kijken of hij het doet, meer niet.
Helaas ken ik deze compressor niet, nog nooit eerder gezien.
Misschien is de fabrikant of leverancier nog te achterhalen.
Ja daarom had ik gehoopt dat iemand nog wat van het etiket kon maken.
Wel enig idee waar de olie erin zou moeten? :oops:
Het lijkt op een wat oudere schroefcompressor.
Kunt u het merk en het type vermelden ?
Ik vermoedt dat het een olieloze compressor met schoepen is.
(gezien de vorm) Gewoon spanning er op zetten en testen of het werkt.
Dat zou natuurlijk ook zomaar kunnen ja...
@Tiho: hier grote versies van m'n eerste foto in dit topic (ff de eerste y vervangen door een i aangezien t i n y p i c geblokkeerd wordt op dit forum):
afbeeldingen helaas verwijderd
Plaats een directe link naar de foto's, de twee hierboven werken niet.
Of plaats ze direct op klusidee.
Heb ik gedaan.
Misschien ligt het aan de verbinding, die is het laatste kwartier hopeloos.
Century is het merk van de motor, volgens mij niet van de compressor zelf deze is hartstikke duits.
Dat boven het logo, kun je daar zelf geen letters van herkennen ik niet zo.
Het oude logo van campbell hausfeld lijkt een beetje op deze. Weet niet of ze tussentijds iets anders hebben gehad.
@Jan, welke van de zoekresultaten bedoel je precies? Die van Norwalk? Ik kan deze compressor nog niet direct vinden en vind ook geen link met Gould.
@Tiho, ik lees: WA??NI?C??N boven het logo en GES.GE??H. eronder.
De tweede in de link is de fabrikant volgens mij, daar zit geen woord Duits bij.
