Oude centraaldoos afsluiten
Hi.
in mijn garage heb ik de volgende jaren 50 'centraaldoos'. Deze is onderdel van/aangesloten op de groep van de woonkamer. Nu wil ik deze centraaldoos afkoppelen/verwijderen van de groep. Is dit zo 'simpel' als:
1. Stroom eraf
2. Kabel voor de oude centraaldoos doorknippen
3. WAGO klemmetjes erop
4. In lasdoosje stoppen
5. Stroom erop
De lasdoos zal dan in de kruipruimte komen te liggen (kurkdroog) maar zal ik eventueel met wax afwerken.
dank alvast!
Checken of de kabel past in de lasdoos.
1.b.: controleren of de stroom er ook echt af is.
Oppassen met eventueel asbest, bijvoorbeeld de afdichting van het deksel kan asbest bevatten.
ps. kan je de kabel niet helemaal naar de groepenkast volgen?
Kun je de kabel niet aan het begin loskoppelen, dus zoeken waar deze zit aangesloten op de groep van de woonkamer?
Dit lijkt GPLK kabel. Ik zou daar vanaf blijven tenzij je hem helemaal van begin tot eind eruit trekt.
Ja ik heb nog een spanningsmeter, daar kan ik het dubbel mee controleren!
De kabel is wel helemaal terug te traceren naar de groepenkast. Echter, hij is daartussen al een paar keer ‘gesplitst’ voor de WCDs in de woonkamer.
Asbest is een goede. Ff mondkapje op
Zoek eens op GPLK kabel: dat geeft een smerige bende.
Kan je het niet afkoppelen bij de laatste splitsing?
Een mondkapje is niet voldoende, gooi vooral de spullen niet op de eetkamertafel om het nog eens te bekijken..
Ik ga morgen de kruipruimte in om nogmaals de splitsing te bekijken.
De centraaldoos zelf zit me wel echt in de weg. Het moet toch wel mogelijk zijn dat ding weg te halen? Ze zullen in het verleden ook verwijderd zijn….
Misschien een optie om de kabel helemaal te verwijderen en er nieuwe kabel in te leggen van de groepenkast naar de splitsing?
Kans dat dat minder werk is.
Ja het is echt een enorm stugge kabel die overal netjes ingemetseld is. Hij loopt ook vrij diagonaal door de nieuwere aanbouw, dwars door allerlei nieuwere muren (later gemetseld). Ik denk dat de toemalige aannemer z'n handen er ook niet aan wilde branden ;-)
Update: ik kon de stroom aanvoer vóór de centraaldoos afknippen (nieuwe 3x2,5 kabel). Die aanvoer kabel heb ik met WAGO afgeklemd en in een lasdoosje gestopt. Netjes en veilig dus.
Morgen ga ik wel de oude kabels doorsnijden. Er staat absoluut geen spanning meer op en deze centraaldoos moet toch echt weg.
Laat je ook nog even weten hoe het doorknippen ging?
Hopelijk valt het mee en is het een iets minder vervelende kabel..
Het is voornamelijk het aansluiten van zo'n GPLK wat vervelend is. De aderisolatie is kwetsbaar en je moet het wel goed afsluiten zodat de olie niet uitdroogt. Dat is vooral relevant als je er nog spanning op laat staan en het netjes in een doosje met lasklemmen wilt afwerken.
Dus mooi dat dit niet meer nodig is. Als het kapot mag is de kabel minder vervelend. :wink:
Amanda Siemelink
