Oude blanke aarde van meterkast naar C.A.P. badkamer
Wat moet je doen met de oude blanke 6mm2 aarding vanuit de meterkast naar het Centrale Aard Punt in de badkamer?
Dit C.A.P. word nu geaard d.m.v. een 2,5mm2 vanuit de centraaldoos in de badkamer.
Moet je deze eruit trekken of kan ik deze uit de meterkast halen en erboven oprollen. Dan ook in het C.A.P. ,isoleren/afschermen en wegdrukken in de inbouwdoos.
Hoe doen jullie dit.
Ik denk dat ik hem lekker zou laten zitten. Tegenwoordig hoort het CAP inderdaad gekoppeld te zijn met de centraaldoos en eventuele andere eindgroepen in de badkamer, maar volgens mij staat nergens dat je het daarnaast niet ook rechtstreeks met de HAR mag koppelen.
Eruit halen mag eventueel ook, want deze koppeling hoeft er dus niet te zitten.
Los erbij laten liggen zou ik niet doen, dat roept alleen maar vraagtekens op bij degenen die na jou hieraan werken...
Ok bedankt! Dan koppel ik hem af en trek hem eruit.
Lukt dit niet kan ik deze bij de meterkast altijd nog afmonteren in een lasdoos, met een duidelijke codering dat hij loos is.
Een lasdoos is sowieso niet nodig. Die draad loopt in het geheel nergens geïsoleerd.
Ik zou eerst kijken of je hem eruit kunt trekken. Mocht dat niet lukken dan gewoon laten zitten en dus ook aangesloten laten. Dat is voor de toekomst het duidelijkste.
Een losse vereffeningsleiding roept juist vragen op en zeker als die ook nog eens in een lasdoos eindigt.
Maar krijg je dan geen soort van lus in je aarding.
Wat is dan de reden/voordeel om de aarding nu vanuit je centraaldoos op te pakken.
Alvast bedankt!
Het zal niet de eerste dubbele verbinding naar aarde zijn... Die heb je wellicht ook via de betonbewapening, via de waterleiding (deze is gekoppeld aan het CAP en aan de HAR), via de CV leiding (deze is gekoppeld aan het CAP en geaard door de geaarde stekker van de CV-ketel), ...
Het voordeel van de aarde in de centraaldoos koppelen is dat je aan hedendaagde normen voldoet. :lol: Deze schrijven voor om alle verbinding lokaal / plaatselijk te maken. Mocht de beschermingsleiding tussen de meterkast en de badkamer onderbroken raken, zijn toch nog alle gestellen met het CAP verbonden. Het is eigenlijk ook geen aarding, maar vereffening: Zorgen dat alles binnen de ruimte op hetzelfde potentiaal is. Of dit dan gelijk is aan aardpotentiaal is van minder belang (maar natuurlijk zeker niet onbelangrijk).
SammySnbr
