Oude Bitumen verwijderen dakbeschot.
Volgende week gaan we ons dak (80m2) slopen en omdat alles ook naar beneden moet en uiteraard gescheiden in containers gaat vroeg ik me af of er nog tips waar om de 5 laags dikke bitumen in kleinere stukken te krijgen?
Met breekijzers kunnen we het wel van het hout afsteken maar kleinere banen maken van het bitumen lijkt mij moeilijker.
Wat zijn handige manieren of is de enige oplossing slijptollen en cirkelzagen?
Bvd
Cirkelzaag en slijptol gaat niet lukken. De bitumen wordt warm en de boel loopt vol.
Ligt er geen grind op het dak zou de dakbedekking met nagels vast kunnen zitten. De spa er onder de laag optillen.
Nee geen grind.
Het is een zadeldak. 25 graden helling.
Afsteken gaan we zeker doen. Maar laag is vrij dik dus we hebben banen nodig om het af te voeren.
Ook deze dakbedekking zou gespijkerd kunnen zitten.
Gewoon beginnen.
Waarom banen?
Hoe oud zou het dak kunnen zijn?
Zou er ouderwetse bitumen opliggen is er kans dat deze te breken is.
Waarom banen? Andere kleinere stukken zijn ook goed denk ik ;). De topic starter kan moeilijk 80 m2 bitumeuze dakbedekking van 5 lagen dik optillen en in de container gooien. Dat is niet te tillen en hanteren.
Banen werkt gewoon het handigste
Snij bovenaan de bitumen zover mogelijk in en trek ze naar beneden, het gewicht van de bitumen gaat ook meehelpen om ze los te krijgen
Begin zo vroeg mogelijk zodat de bitumen nog vrij hard is, dat scheurt gemakkelijker.
Kijk uit met het scheuren, er kan een stuk plotseling af scheuren, zorg er voor dat iedereen gezekerd is.
En leg je mes weg op het moment dat je gaat trekken aan de bitumen. Als je arm uitschiet met trekken en je hebt nog een mes vast dan kun je jezelf en / of anderen levensgevaarlijk verwonden.
Soms is het handiger het bitumen op het dakbeschot te laten zitten. Vakken van 1 m2 los zagen met (bv.) recipro en compleet in de container.
Exact haha.
Bedankt voor de tip!
Dat insnijden (slijpen) aan de bovenzijde is goede tip. Al zal het wel een flink stuk moeten zijn anders is het niet eens te buigen. Rondom is een steiger geplaatst op goothoogte dus ver kunnen we niet vallen (of er moet heel iets geks gebeuren) .
We gaan een hele verdieping bouwen
De recipro zaag ligt zeker klaar met een set aan goedkope zaagbladen (ivm vollopen). Maar ik was van mening dat het wat langzamer gaat en bovendien is het wat makkelijk als het beschot blijft liggen zodat iedereen er nog op kan lopen.
Even een update over hoe het gegaan is, voor de mensen die hetzelfde gaan doen ooit:
Eigenlijk ging het vrij makkelijk. Het bitumen ging het makkelijkste eraf met een scherpe spade. Hiermee heb je meteen een hefboom en de scherpte kan je het bitumen mee insnijden. Ons geluk was dat het niet echt goed vast zat aan het onderliggende hout.
Ook vroeg beginnen op een warme dag is een vereiste. Beetje zon erop en je kan stoppen ivm flexibel worden bitumen
Bedankt zo wordt het een duidelijk verhaal. Nog een vraag je bent geen spijkers tegen gekomen?
