Oude betonnenput
Hi!
Dit is de eerste keer dat ik hier een vraag stel. Ik heb al veel kunnen leren van jullie, dus ik hoop dat jullie mij met deze vraag ook kunnen helpen.
De grote vraag is: wat te doen met de betonnenput?
Ik heb recent een huis uit '34 gekocht en ben deze helemaal aan het renoveren. Veel doe ik zelf. Ben handig, en snap dingen snel, maar veel domeinen zijn voor mij nieuw. Waaronder dit domein: het binnenriool. We hebben de houten vloer moeten verwijderen vanwege houtrot en hebben ervoor gekozen de vloer vol te storten met schuimbeton. In de toekomst hebben we dus geen kruipruimte meer. Vandaar de tip om het riool volledig te vernieuwen, nu kunnen we er immers goed bij.
Het binnenriool is gietijzer, waarbij de standleiding en HWA al wel eens vernieuw zijn naar PVC. Nu ben ik gaan graven rondom het huis om te kijken hoe het riool aan de voorzijde van het huis aangesloten zit en daarbij stuit ik op een betonnen 'put' die volledig is dichtgemetseld. De deksel krijg ik niet open. Na gronding graven ben ik tot de conclusie gekomen dat de put drie ingangen heeft; mijn binnenriool (rode pijl op tekening), HWA van buiten en ergens zit er ook nog een badkamerafvoer die recht van boven de put in gaat (joost mag wegen wie dat verzonnen heeft). De put heeft één uitgang, dat is de aansluiting op het stadsriool, de rode buis die je ziet.
Nu zijn volgens mij twee opties (op de plattegrond getekend)
Optie Links: de put lekker laten zitten. Nieuwe PVC met krimpmof aansluiten en doorbouwen binnen.
Optie Rechts: de put eruit halen, nieuwe PVC inspectieput plaatsen en de standleiding apart naar buiten laten gaan. Omdat ik de vloer ga volstorten kan ik er nooit meer bij. Daarom de verbinding buitenshuis maken.
Wat denken jullie?
Wat is diet voor iets?
En op de standleiding komt daar ook een wc en bad kamer?
en maak die putten even open kijk als daar stankafsluiting in zitten.
Er zit toch wel een oog in het deksel?
Aansluiting naar buiten halen, je kan er idd nooit meer bij.
Staat je huis rondom vrij alles naar buiten en maatregelen nemen zodat je overal bij kunt komen.
@Henk253
Jouw vraagteken is de HWA vanuit achter het huis. Vanuit het pijltje stroomt die naar de voorkant van het huis richting de put. Op de standleiding komt inderdaad WC op begane grond en op de eerste etage komt badkamer incl toilet.
De put kan ik helaas niet open maken. Er zit een stalenhendel in maar ik krijg er met geen mogelijkheid beweging in... Wat ik wel zou kunnen proberen is de HWA afzagen. Dan kan ik nl via dat gat 'in' de put kijken.
Waarom die badkamerafvoer raar loopt?
De badkamer zal niet origineel geweest zijn, ze zullen ooit iets verzonnen hebben om de afvoer naar beneden te krijgen.
Ik zou er zelfs verder niet over nadenken en de putten eruit slopen.
Wordt je ook blij van als je het terras (ooit) opnieuw gaat leggen.
Die badkamerafvoer is inderdaad een bijzonder geval ja.
Misschien goed om te vermelden; ons huis ligt aan de gemeentelijke stoep. Die put zit aan de stoepzijde. De vraag is dus nu nog even of die put van de gemeente is of van mij. Ik las ergens dat tot 0,5m van de woning binnenriool is.
Maar jullie reacties lezende (waarvoor dank) neigen jullie allemaal naar de put verwijderen
Daar ben ik weer. Zojuist terug van bezoek aan Warmteservice en Dyka. Zij gaven beide onafhankelijk hetzelfde advies: De gemeente is verantwoordelijk voor de rioolaansluiting naar jouw huis van PVC. Zoals jullie misschien op de foto hebben gezien is dat nu een grespijp. Ook de put is misschien eigendom van de stad, omdat het allemaal op de stoep staat. Ik ga de gemeente daarover contacten.
In de tussentijd kan mijn klus niet wachten, dus is er een mooie oplossing: oude riolering heeft een diameter van 136mm. Die zagen we 10cm voordat hij het huis uit gaat doormidden. 110 PVC gaat daar doorheen en steekt de betonnenput in. Op de verbinding plaatsen we een EPDM. Zo hebben we een vaste verbinding én mocht in de toekomst die put open gebroken worden, komt er iig een mooi 110 m'n huis uit. Top oplossing.
Kijk die putten zit een stank af sluiting
het riool moet ontspanning hebben en straks ga je de standleiding verlengen zodat daar een badkamer + wc komt en dan moet verder door getrokken worden naar het dak.
Of de achterste HWA aan sluiting is de ontspanning van het riool.
Vaak is huis aansluiting 50cm en dan gemeente riool.
en weet je wel zeker dat ie daar uitkomt want riool aan sluiting gemeente ligt hoger.
Meet hem eens goed uit of ga met camera in de leiding hoe ie echt loopt
Met de nieuwe info zou ik gokken dat hwa put van jou en de andere van de gemeente is.
Gewoon bellen en uitleggen, met een beetje geluk komen ze de volgende dag even langs en zien ze meer dan wij zien op een foto.
Als de putten niet open willen dan een grotere hamer pakken. Ik zou willen weten hoe het zit, schade metsel je wel weer netjes. Eventueel een andere deksteen erop.
Gewoon totaal vervangen.
put er uit nieuwe pvc verzamel put er in dan weet je zeker dat het goed zit en hoeft je ook je hoofd niet te breken over hoe ze dat in het verleden hebben bedacht.
Doe gelijk wat mantelbuizen naar buiten, voor de tuin, eventuele lader aan de voor zijde en een aparte voor de utp.
En eventueel harde buis over de vlechtmaten voor een kook eiland en vaatwasser, en wat er nog meer handig is. Ik doe altijd een stukje tape over de sokken en bochten. Om de boel omhoog te houden steek ik een buis in de grond zodat ik de andere eraan tape
