Hi!
Dit is de eerste keer dat ik hier een vraag stel. Ik heb al veel kunnen leren van jullie, dus ik hoop dat jullie mij met deze vraag ook kunnen helpen.
De grote vraag is: wat te doen met de betonnenput?
Ik heb recent een huis uit '34 gekocht en ben deze helemaal aan het renoveren. Veel doe ik zelf. Ben handig, en snap dingen snel, maar veel domeinen zijn voor mij nieuw. Waaronder dit domein: het binnenriool. We hebben de houten vloer moeten verwijderen vanwege houtrot en hebben ervoor gekozen de vloer vol te storten met schuimbeton. In de toekomst hebben we dus geen kruipruimte meer. Vandaar de tip om het riool volledig te vernieuwen, nu kunnen we er immers goed bij.
Het binnenriool is gietijzer, waarbij de standleiding en HWA al wel eens vernieuw zijn naar PVC. Nu ben ik gaan graven rondom het huis om te kijken hoe het riool aan de voorzijde van het huis aangesloten zit en daarbij stuit ik op een betonnen 'put' die volledig is dichtgemetseld. De deksel krijg ik niet open. Na gronding graven ben ik tot de conclusie gekomen dat de put drie ingangen heeft; mijn binnenriool (rode pijl op tekening), HWA van buiten en ergens zit er ook nog een badkamerafvoer die recht van boven de put in gaat (joost mag wegen wie dat verzonnen heeft). De put heeft één uitgang, dat is de aansluiting op het stadsriool, de rode buis die je ziet.
Nu zijn volgens mij twee opties (op de plattegrond getekend)
Optie Links: de put lekker laten zitten. Nieuwe PVC met krimpmof aansluiten en doorbouwen binnen.
Optie Rechts: de put eruit halen, nieuwe PVC inspectieput plaatsen en de standleiding apart naar buiten laten gaan. Omdat ik de vloer ga volstorten kan ik er nooit meer bij. Daarom de verbinding buitenshuis maken.
Wat denken jullie?
Wat denken jullie?
