Oude badkamervloer vervangen (beton)
Hallo klussers!
In onze jaren-30 woning zit de badkamer op de eerste verdieping. Mogelijk is deze bij een eerdere renovartie naar boven gegaan. De huidige badkamer is zo verouderd dat deze helemaal vervangen dient te worden. Nu is de huidige opstap van de gang naar de badkamer maar liefst 15cm. Omdat ik de bestaande leidingen in de betonvloer niet meer wil gebruiken, maar alles nieuw aan wil leggen, leek het mij verstandig de gehele betonnen vloer te verwijderen, nieuw leidingwerk aan te leggen en een nieuwe betonvloer te storten, welke dan ook direct een stuk lager gaat zijn dan de huidige 15 cm.
Nu is mijn vraag: Kan ik zomaar de betonnen vloer verwijderen (bijvoorbeeld met een kango) zonder verdere schade toe te richten aan de houten balkenconstructie hieronder?
Ik hoor graag jullie tips of oplossingen!
Nee dat kan niet.
Vaak is er een reden waarom ze de vloer hoger hebben gezet zo als je al zegt zitten houten balken onder dus je zult moeten gaan controleren hoe de constructie is eerst.
betreft het een woning uit 1930
of een moderen woning in die stijl
als je over een opstap spreek verwacht ik eerder dat laatste dan is die opstap meestal niet constructief maar bedoeld om de leidingen in te storten>
Als je de bestaande leidingen wilt vervangen, zullen deze onder de balken van de verdieping gelegd moeten worden.
Dus ik weet niet wat er onder de badkamer zit en of dat zo maar kan.
Ze zullen nu op de houten vloer liggen.
Daarom zal de huidige vloer ook zo dik zijn aangebracht, zeker als er ook een toilet in de badkamer zit waar een afvoer van 110 mm op aangesloten is.
Het is belangrijk dat je eerst gaat uitzoeken waar de bestaande leidingen lopen, en hoe die naar
Dinsdag kan ik foto's maken van de vloer. Op de bouwtekeningen is te zien dat er houten balken liggen, zoals de gehele bovenverdieping. Of er lewisplaten zijn aangebracht is onbekend.
De afvoer van de wc gaat direct naar beneden en komt uit in de kast onder de badkamer.
Het is niet erg dat een eventuele nieuwe dekvloer weer wat dikker wordt.
Alleen om het leidingwerk uit te bikken en het te vernieuwen leek het me eenvoudiger alles eruit te halen, nieuw leidingwerk aan te leggen en een nieuwe dekvloer te storten, die al dan niet even dik wordt. Zo kunnen we ook gemakkelijker de douche verplaatsen, een drain plaatsen e.d.d
