Hallo, ik heb al een beetje gezocht op het forum maar kan niet direct een antwoord vinden....
We hebben een huis uit 65-70. Ik ging even iets checken in de kruipruimte en toen zag ik een drup drup drup.
Daar ondekte ik dat een afvoerbuis een scheurtje had in de zwanenhals.
Dit is de afvoer van onze keuken (gootsteen en vaatwasser). Deze gaat de grond in, dan zit er dus onder de grond een zwanenhalsje, en dan gaat deze naar de voorkant van het huis door de muur naar 'buiten'.
Hier een plaatje,
Het is een 38mm buis, lijkt een soort van kunststof, erg bros en brokkeld er makkelijk af. Er lijken een soort van schroefverbindingen op te zitten met een platte ring met karteltjes. Op de foto zie je er twee. Toen ik deze los wilde schroeven brak alles direct af.
Graag zou ik dit probleem zelf willen verhelpen, en dit lijkt met het makkelijst om over te stappen naar een PVC buis, alleen deze is uiteraard geen 38mm. Daar waar de buis naar boven komt veranderd deze vrij snel in een 40mm PVC buis. Helaas staan er nu een vaatwasser en oven voor, en heb even geen hulp om het te verplaatsen en te kijken hoe dat koppelstuk van PVC naar deze oude buis eruit ziet. Ik verwacht dat ik de buis vanuit de keuken naar de kruipruimte makkelijk zou kunnen vervangen voor een PVC buis, de vraag is dan dus hoe ik de verbinding maak naar de 38mm buis daaronder. De zwanenhals in de kruipruimte kan er ook uit, daarboven zitten namelijk nog meer zwanenhalzen...
Iemand een idee wat voor materiaal deze oude buis is, hoe dit word genoemd, dan kan ik misschien iets meer info vinden op internet.
En of er koppelstukken zijn of dat een goede methodes zijn om deze verbinding te maken.
Ik ben naar de loodgieter geweest die onderdelen verkoopt die was helaas vandaag dicht
Ik zou wel graag wat meer info willen om zo veel meerk dagen met emmers en handafwasjes te vermijden :-)
Hier een plaatje,
