OUDE 380 V installatie i.c.m. nieuwe inductiekookplaat
Beste klussers,
Iets voor een regenachtige zondag!
Ik ben bezig een nieuwe inductiekookplaat aan te sluiten op een oude 380 V installatie.
De 380V geeft bij het Perilex stopcontact:
L1 = bruin (fase)
L2 = zwart (fase)
L3 = zwart (fase)
N = blauw
Aarde = geel/groen
De kookplaat kan volgens de bouwbeschrijving als volgt aangesloten worden:
L1 = bruin
L2 = zwart
N = blauw + wit
Aarde = geel/groen
Mijn enige vraag is dat ik L3 dus niet gebruik.
Is dat een probleem??
Merkwaardig dat de kookplaat niet op krachtstroom kan.
Enfin, het kan wel, even aangenomen dat de kookplaat op 2 verschillende fasen (400 V) kan werken
Kookplaat is gebouwd voor 2x220..................mag dus NOOIT op 3 fases!!!!!!!!!! en nooit op 380/400V !!!!!!!
Tenzij u van eenmalige feestverlichting houdt.
Bruin op L1
Zwart op L2
Nul 2x op N
Fase 3 niets op aansluiten!!!!!!!
Tussen de fases staat 400V maar zo wordt de aansluiting niet gebruikt in de kookplaat.
De kookplaat werkt alleen op 2x 230V dwz alleen tussen de fases en de nullen.
Beste klussers, allereerst bedankt voor de reacties.
De uitgebreidste en meest technische reactie kwam van Co.
Maar ik heb toch mijn twijfel.
Bij de bouwbeschrijving staat m.i. toch duidelijk dat deze kookplaat wel geschikt is voor 380v. Letterlijk staat er:
381V-415V 2L/N/PE
met daarbij een aansluitschema:
L1=fase
L2=fase
N= 2x nul
en aarde natuurlijk in het midden.
Co nog graag je commentaar
Zoals het aansluitschema voorschrijft: 2 fasen (welke 2 je gebruikt van de 3 die je hebt, maakt geen bal uit), nul en aarde aansluiten.
Omdat je met 2 verschillende fasen werkt, kan het met 1 nul.
danielbakrrr
