Oud sphinx vlottersysteem
Goede middag,
Het gaat over een oude sphinx-wc (1978). Het probleem is dat het vlottersysteem niet meer goed afsluit. Telkens opnieuw schoonmaken helpt een tijdje, maar even later blijft het systeem weer (een beetje) lopen/lekken. Waar het precies aan ligt dat het niet blijvend goed wil afsluiten is mij niet duidelijk. Maar mijn conclusie is dat er een nieuw binnenwerk/vlottersysteem in moet komen.
Zou dat van zo'n oud systeem nog te krijgen zijn? En waar dan?
Of bestaat er een ander, nieuwer systeem wat er ook in past?
Wie kan mij adviseren?
Plaats even een foto van je vlotter en binnen werk.
Via afbeelding uploaden
de foto
Helaas het messing deel wat je nodig hebt is door sphinx al dik 8 jaar uit de handel genomen en niet meer leverbaar. Misschien ergens bij een oude loodgieter maar geef je weinig tot geen kans, meestal is de norzel inwendig afgesleten.
vervanger is SPH VLOTTKR 85 H71600 verkrijgbaar bij de betere vakhandel.
John
Dag John,
Het huidige mechaniek kan ik verwijderen door het losdraaien van een moertje. De door jou genoemde SPH VLOTTKR 85 H71600 past die in de plaats van de oude? of moet daar een loodgieter aan te pas komen om dat nieuwe systeem eraan te koppelen?
En werkt dat nieuwe ook net als de huidige door de knop op de waterbak omhoog te trekken?
Groet,
Rien
Is het mogelijk om zo'n oud vlottersysteem te vervangen door bijv. een 'universele flotteurkraan van WISA" o.i.d.?
Of moet je dan de hele toilet verwijderen en een nieuw duobloc (laten) plaatsen?
Ik zou aan deze toilet pot geen geld meer investeren.
Want om nou zo rond de € 80, uit te gaan geven voor een nieuwe vlotter, terwijl een gehele nieuwe duoblok al verkrijgbaar is voor rond de € 100,00
Dan blijf je nog met een oud systeem zitten, waar straks misschien weer eens iets kapot kan gaan.
Dan is een gehele nieuwe duoblok goedkoper.
Er was geen leertje van de juiste maat meer te koop. Nu zelf een groter leertje op maat gemaakt. Probleem opgelost.
Kosten 50 cent.
Vaak zijn met de simpelste gedachtes, de beste uitvindingen gemaakt.
Alleen moet men wel simpel kunnen denken. Wink
Ik heb exact hetzelfde probleem bij mijn moeder wat hierboven in 2015 beschreven is. Ook exact dezelfde Sphinx vlotter mechanisme die niet meer goed afsluit.
Rienre zei hier het opgelost had door een leertje te plaatsen. Maar weet iemand waar dat leertje dan geplaatst wordt? Dit omdat er steeds gesproken wordt dat de slijtage binnen in het hefboom mechanisme zelf zit.
Mvgrt - Anthony
Negen van de tien keer is de zitting waar het leertje/rubbertje tegenaan komt beschadigd en gaat het na een poosje toch weer lekken.
Het beste is de vlotter te vervangen, zijn bij de installateur en bij de bouwmarkt te koop, nieuwe rubbers zijn niet te koop.
Ik heb het uiteindelijk opgelost door wat wit Teflon tape om het leertje van de flotter te wikkelen. Dat is redelijk boetseerbaar en stopte het doorsijpelen van het water langs het beschadigde leertje. Het zit er nu een paar weken goed maar weet niet of dit zo blijft.
Ik heb goede info gekregen via een direct verzonden bericht van Rien ..... Het laatste bericht terug aan Rien blijft in mijn outbox steken ..en krijg het niet verzonden. Geen idee waarom. Hierbij nogmaals bedanktvoor je input Rien.
