Oud rookgaskanaal bruikbaar voor afzuigventilatie?
We hebben in ons huis 2 ventilatie systemen. In het woongedeelte hebben wij een Brink Balansventilatie systeem en in de kelder hebben wij nog 3 ruimtes (wasruimte, berging en kantoor) welke met een Stork Comfofan worden afgezogen (aanvoer is via roosters boven de ramen). Het huis ligt op een helling dus de kelder is aan de zuidzijde eigenlik begane grond.
De uitvoer van deze Stork Comfofan is momenteel op een oude 150mm kunststof afvoerpijp aangesloten. Deze pijp is eigenlijk dikker dan nodig wnat de kanalen zijn 125mm maar de comfofan zuigt meestal maar met 50m3/uur af en heel af en toe zetten we hem een standje hoger.
De Confofan is gemonteerd in de CV ruimte.
In verband met een nieuwe keuken heb ik voor de downdraft afzuigkap een 150mm afvoerpijp nodig en als ik deze nieuw moet installeren dan moet ik door een aantal muren en door de fundering naar buiten. Idealiter zou ik daar de bestaande 150mm afvoerpijp voor gebruiken.
Omdat er 5 jaar geleden een nieuwe CV ketel is geïnstalleerd met nieuw rookgas kanaal is het oude rookgas kanaal ongebruikt.
Het oude rookgas kanaal is een concentrische kanaal (80 binnenpijp 100 buitenpijp). Ik kan echter op de binnenpijp Coxfix 80 lezen en als ik dat goed begrijp is dat eigenlijk geen concentrisch systeem. Ik heb het vermoeden dat dit in het verleden in de oude schoorsteen is geplaatst om een soort doe het zelf concentrisch systeem te creeren.
De reden dat de CV installateur een nieuwe pijp heeft geïnstalleerd is omdat hij niet zeker wist of er eventueel een lek in de buitenpijp zat.
Het oude rookgaskanaal is gewoon met de buitenlucht verbonden dus zou ik hier naar mijn mening gewoon de Confofan op kunnen aansluiten.
Wat zou de beste aanpak zijn, ik heb volgens mij 2 opties:
1 - Het rookgas kanaal laten zitten en de confofan op de 80mm binnen pijp aansluiten of
2 - De binnenpijp zoveel mogelijk verwijderen en dan de confofan op de 100mm pijp aansluiten.
