Oud dubbelglas vervangen voor hr++ geluidswerend
Goedemiddag,
Ivm hoge subsidie op wat isolatiemaatregelen ben ik voornemens de oude dubbele beglazing te vervangen in mijn woonkamer (9,4m2). Woonkamer is circa 35m2 groot en verder ongeïsoleerd.
Zal het nou nog enigzins noemenswaardig schelen in stookkosten om deze beglazing te vervangen voor hr ++?
Het is een maatregel die van mij opzich wel kan wachten, maar ivm hoge subsidie wil ik het eigenlijk niet aan mij voorbij laten gaan.
Tevens vroeg ik mij af of er ervaringen zijn met vervangen van oud dubbelglas naar hr++ geluidswerend glas, want het gaat dus om geluidswerende beglazing. Heeft dit heel veel zin als dit in houten kozijnen geplaatst gaat worden? (Houten kozijnen geven meer geluid door dan geisoleerde kunststof kozijnprofielen dacht ik?)
Ben erg benieuwd naar jullie kennis hierover..
Bij ons hebben we de afgelopen jaren verschillende ramen (dubbel glas) laten vervangen door HR++.
Je merkt inderdaad dat het beter isoleert maar ook dat er geen condens meer optreed aan de binnenkant.
Bij het oude dubbelglas was dat in bepaalde perioden elke dag weer een probleem.
Qua geluidswering kan ik er niet veel over vertellen, het is hier meestal al erg stil in het dorp.
Ja, het oppervlak aan glas is veel groter dan het oppervlak aan kozijnen. Grootste lek is vaak de bouwkundige aansluiting van het kozijn zelf.
Controleer wel eerst of het past: Geluidswerend glas heeft vaak 1 dikkere glasplaat. HR++ heeft vaak al een dikkere opbouw dan het oude "dubbel" glas. Als het goed is kun je hiervan de opbouw lezen op de alu afstandhouder.
Ik lees niet dat hier roosters in het kozijn zitten.
Wel kan het goed zijn om deze nu alvast mee te nemen. Want als je de wanden wel gaat isoleren, wordt ook de kierdichting beter. En moet je meer gecontroleerd gaan ventileren.
Ik heb een ouder huis met klapramen.
Ik verander niks aan het kozijn en de optie voor roosters heb ik afgewezen ivm verslechtering van de geluidsisolatie.
Klapraam bij de zithoek zit sowieso altijd dicht, klapramen bij keuken altijd op kier (tussen woonkamer en keuken zit een tussenwandje waarbij de deur weg is gehaald).
Mocht ik herrie ervaren wil ik het zo stil mogelijk kunnen maken door de klapramen te sluiten.
