Oud dubbel glas te vervangen door HR++ glas?
Deurhout is 40 mm, profiel zit 22 mm op de deur, dus er zit nog 18 mm vrij de andere kant, welke afgedekt wordt door de glaslat. En idd van het aluminium randprofiel in het glas is de koudebrug even groot, of klein.
Het beglazingsprofiel wat gebruikt wordt bij binnenbeglazing tpv de onderdorpel zit op dezelfde positie.
Over het profiel komt geen lat meer, ik heb ze meegeschilderd.
Natuurlijk, dat moet ook bij deze profielen. Bij een hoeklijn hoeft het niet persé.
Dank voor al deze suggesties. Ik heb een ander voorgelegd aan de glaszetter en toen kwam de reactie dat het mogelijk is om met "heel dure" glaslatten een HR ++ glas in te zetten, dat een isolatie waarde van U 1.2 heeft. Dat zal dan niets extra kosten, als een geste. Waarom hebben ze dat als experts niet meteen voorgesteld na de inmeting?
Hebben ze misschien nog niet eerder gedaan en daarom niet aan gedacht.
De afstandhouder in de ruit zelf kan tegen kleine meerprijs ook van kunststof zijn waardoor je die koudebrug al verminderd.
