Oud dubbel glas te vervangen door HR++ glas?
In de voordeur heb ik dubbel glas uit 1992. De glaszetter kan dit niet vervangen door HR++ glas want de sponningen zijn niet breed genoeg. Hij biedt een dubbel glas aan met 6 mm spouw en een isolatiewaarde van 2.0 U. Het is een matglas met coating.
Is het niet beter om de sponningen uit te freezen en ruimte voor HR++ glas te maken? Is dat zo veel werk?
Dat is wel beter, maar dan heb je wel een timmerman nodig. De meeste glaszetters doen dit zelf niet.
Een HR++ ruit met een spouw van 6mm heb je niet veel aan, dan hoef je het net zo goed niet te doen.
Je kan ook opdek glaslatten gebruiken (Google link), misschien is je deur te dun om dat stuk uit te frezen.
Je kan ook iets laten uitfrezen en iets minder dikke opdek latten gebruiken.
Het frezen opzicht is niet erg veel werk, maar je moet de machines er voor hebben. De deur eruit halen en transporteren naar een timmerman is meer werk.
Als je handig bent en hebt de beschikking over een invalzaag, dan kan je het ook zelf doen, de hoekjes voorzichtig uit tikken met een scherp beiteltje.
Waarschijnlijk is de deur niet dik genoeg om een diepere sponning te maken.
Zoek eens op "Vacuumglas". Dat heeft een U-waarde van 0,7 of beter. Voor 1 of 2 ruitjes zijn de kosten ook nog te overzien.
40mm hardhout heeft een Rc waarde van ongeveer 0.2. Oud dubbel glas isoleert al beter. Dus vervangen levert niet bijster veel op. Zorg vooral voor een goede kierdichting, dat kost minder en levert veel meer op.
Ik weet niet wat de waardes van hout zijn, maar voor mij redelijk aannemelijk wat je schrijft over die 0.2
Echter is mijn menig over het glas anders, in mijn huis is/was alles alleen HR glas. Ik heb een tuin op het zuiden en een gedeelte van de achterkant heb ik al vervangen voor HR++, het glas in de deuren nog niet omdat daar een schuifdeur in gaat komen.
Afgelopen winter kon ik goed voelen dat het nieuwe glas HR++ veel minder koud was en het oude HR glas voelde je gewoon kou afstralen. Nu met die warmte zet het oude glas veel warmte af en het nieuwe glas bijna niet.
Kierdichtheid ben ik het volledig mee eens, dat scheelt een paar jassen in de winter.
In de deur is binnen nog 2.5 cm van glas tot deur. Dit is enigszins schuin. zou dit afgevlakt kunnen worden? Is dat genoeg ruimte voor dieper HR++ glas? Het gaat om drie ruiten in de deur en twee in een kozijn.
In een deur van 40 mm kan je dubbelglas met een spouw van 15mm kwijt.
Wel dikkere opdeklatten met een sponning toepassen.
Opblokken van het glas kan je dan wel vergeten. Voor een klein ruitje in een deur maakt dat weinig uit, maar bij grotere ruiten toch echt af te raden.
Sponning haaks zagen of frezen, aluminium hoeklijn erin, dan creëer je een nieuwe sponning. Andere zijde v.v. opdeklatten. Er is zelfs hoeklijn in de handel waar nog een klein stukje aan de andere zijde zit, een ongelijkzijdig T-staal. Dan dek je mooi de naad af.
Afmeting 24x20x2 mm. Als er bij het uitzagen of frezen van de sponning wat rafels ontstaan, wordt dat netjes afgedekt. Bij een spouw van 9 mm heb je zelfs geen opdeklatten nodig.
Prima oplossing met zo'n profiel. Die twee mm aluminium kan ik geen enorme koudebrug noemen. Glas heeft sowieso aan de zijkant rondom een koudebrug. Bij een voordeur maakt een beetje condens ook niet uit.
Komt er geen koplat overheen zodat het aluminium niet meer zichtbaar is? Het verschroeven in de sponning is uiteraard de sterkste oplossing, eventueel in combinatie met een polymeerkit.
