Oud BUVA espagnolet verwijderen
Hallo allemaal,
De openslaande tuindeuren sluiten al een tijd niet meer goed, het cilinder van de espagnolet werkt ook niet meer. Ik wilde zelf eens van binnen kijken, maar krijg met geen mogelijkheid de beschermkap er af. Zelfs al enige beschadigingen toegebracht. Het is een erg oud model, wellicht kent iemand het?
Zie foto
(En ja de kozijnen worden binnenkort gedaan)
Denk dat hij één is met de afdeklijst. dus deur open doen en dan via de bovenkant de klik lijst los halen.
Nieuwer type zitten boutjes achter de cilinderkap
Dat is nou net het punt, hij kan niet meer open. De pin onder zit vast. Boven zit ie wel los maar niet genoeg speling om erbij te kunnen...
Zou hem zo iezo dan compleet vervangen dus dan maar de slijptol eronderdoor halen.
Maar klemt de pen in de dorpel of inwendig?
In de dorpel. Vandaar dat ik de boel open wilde halen, zodat ik (i.v.m. het koude weer) tijdelijk ook de pen aan de bovenkant erin kon draaien. Vervanging was dan de volgende stap. Maar dan zal vervanging stap 1 worden, bedankt voor het meedenken!
Als de pen klemt in de dorpel kan het zijn dat de deur iets is uitgezakt en hierdoor klem zit probeer de deur iets op of opzij te wiggen en dan sleutel draaien
Robhbrs
