Oud bloemraam schoonmaken.
Hoi,
Wat denken jullie? Is dit alleen professioneel schoon te maken in een zuurbad? Alle roest en verf eraf?
Ik zou dat ding om te beginnen met karton ertussen in een bankschroef zetten en dan te lijf gaan met een roterende staalborstel in de boormachine.
Maar dat is, omdat ik niet beschik over een (afgeschermde) bak waarin je kunt zandstralen, anders zou zoiets de voorkeur hebben. Dat gaat veel sneller dan met een staalborstel.
Als je een roterende staalborstel gebruikt, let dan wel op het evntueel wegspatten van deeltje staal uit de borstel. Dus altijd een deugdelijke oogbescherming dragen!
Met (proffesioneel) gebruik van een zuurbad heb ik geen ervaring. De laatse keer dat ik zo'n bad heb zien gebruiken was iets van 50 jaar geleden, toen ik bij een metaalbedrijf werkte waar alle te spuiten onderdelen eerst in zo'n bad gingen.
Ja ik heb een tijdje bij Giant de fietsframes bij de spuit straat gehangen. Soms moesten speciale frames eerst in een zuurbad, werden ze helemaal schoon.
Het is helemaal de vraag of zo'n zuurbad wel voldoende inwerking heeft op bestaande verflagen.
Het verwijderen van een laag verf die er jaren op heeft gezeten is naar mijn idee toch wel wat anders dan het vetvrij maken van een pas gelast metalen frame.
Zoek een lokaal poedercoat bedrijfje op. Voor een paar tientjes is het raam strak (gestraald en gepoedercoat).
En nee dan heb je het niet zelf gedaan, maar je moet ook kijken naar het resultaat. Als je 2 uur gaat staan ploeteren met een staalborstel op de boormachine zitten alle hoekjes nog steeds vol met verf en roest. Alleen met stralen wordt het raampje 100% kaal. En dat is nog geen 10 minuten werk.
