Oud afvoer gat van onder dichten plafond
Beste,
Ik ben mijn toilet aan het renoveren en heb voor de badkamer erboven een nieuwe afvoer voor het toilet gemaakt. Dit betekent dat het gat dat je op de foto ziet niet meer gebruikt wordt en tevens ook via boven dicht gestort is. Echter de vraag nu, hoe maak ik vanaf onder dit resterende gat in het plafond dicht? Met stuc lijkt me teveel?
Alvast bedankt
Als ik dit zo uit vergroot lijkt het net dat dit een asbesthoudende pijp is.
Nee het is oud pvc daar ben ik al zeker van. Het puin dat je ziet is er toen van boven ingegooid en later met snelbeton dichtgegooid. Alleen nu van onder ziet het er dus zo uit en is het nog niet helemaal dicht. Vraag is nu, hoe smeren we dit vanaf onder dicht?
Plankje met in midden gat er in tegen plafond klemmen
rietje van pur bus in gat steken en ruimte vol schuimen
als pur hard is plankje weghale en boel iets 1 cm terug liggend bijsnijden
Daarna vlak stucen met wat gips
Houd er wel rekening mee, dat PUR -schuim in een (min of meer) afgesloten ruimte langer nodig heeft om uit te harden dan normaal wanneer er omheen lucht zit. Dus wacht wat langer met het weghalen van het plankje.
En het kan handig zijn het plankje (aan de bovenkant) te bedekken met een laag plastic folie, om te voorkomen dat het schuim al te erg aan het hout hecht. Sla je het folie om het plankje heen, plak je het alleen daar vast en snijd je het voor weghalen langs de zijkanten van het plankje af, dan zit hoogstens de folielaag vast aan de PUR en loop je niet het risico dat de PUR ergens losgaat waar je het niet wilt.
Pvc verwijderen en er een stukje gips plaat er in vast maken, dus uit een gips plaat een rondstuk snijden net iets overmaats en een beetje bijwerken waar nodig met een mes. Vast zetten kan met high tack bvb
