Hoi,
Situatie : Slaapkamervertrek, met oud linoleum bedekking.
Situatie gewenst : OSB plaat (met tand en groef) op het linoleum aanbrengen. Lino w niet verwijderd, is nog in betrekkelijk goede staat.
Movivatie : Slaapkamervertrek wordt niet verwarmd, er wordt s'avond warmte van de leefruimte binnengelaten door de deur open te laten.
Onder de vloer zit een kelderruimte langswaar veel warmte wegglipt of koude binnenlaat. Om het subjectieve warmtegevoel (hout) en het daadwerkelijke warmtecomfort te verhogen willen we er een vloer opleggen met OSB plaat.
Vraag : Mijn idee was om onder de OSB op 30 CM paar mm dikke dwarlatjes te lijmen (lucht als isolator). Er wordt ook aanbevolen om ipv die lattekes isolatie aan te brengen, dan krijg je een zogenaamde zwevende vloer. Met isolatie kom ik waarschijnlijk nog hoger (OSB is bijna 2 cm + latjes). Ik wil niet te hoog komen en mijn vrees was een beetje dat door het gewicht de isolatie wordt samengedrukt en men dan een dansende vloer krijgt ? Wat verdiend de aanbeveling, wat is de duurzaamste oplossing ? Naar welke isolatie moet ik eventueel uitkijken ?
Patrick.
Patrick.
