Kurgan
Hallo allemaal,
Ik wil de vloer van gebarsten tegels in mijn keuken vervangen, het liefst door een nieuwe tegelvloer met zo weinig mogelijk hoogteverlies (1cm).
De tegels zijn gebarsten bij punt-belasting zoals een vallende mok. Het zijn goedkope Praxis tegels van 33x33x0.8cm en ik weet niet of ze dubbel hard gebakken zijn.
De vraag is nu of de ondervloer stijf genoeg is. De constructie is als volgt:
Appartement, stevige balken met vuren planken, geluidsisolatie bestaande uit 2cm steenwol en 2x18mm OSB onderling verlijmd en geschroefd. Daarop tegellijm (3mm) en tegels (8mm)
De keuken is ongeveer 2x3m en ik heb nooit het idee dat de vloer deint of beweegt etc.
Wat te doen? De opties die ik zie zijn:
- Aanbranden en eroverheen tegelen: er zit tot 1.5mm verschil in hoogte tussen aangrenzende huidige tegels en ik ben bang dat ze deels los liggen.
- Tegels weghalen, oude lijm egaliseren (laag nieuwe lijm) en daaroverheen tegelen: stijf genoeg?
- Tegels weghalen, oude lijm egaliseren (laag nieuwe lijm), in de natte lijm een grote plaat fermacel of Ki-kern(?) 10mm en daarop tegelen
- Op een van de bovenstaande lagen een andere vloer leggen (marmoleum etc. Liever niet)
Oude lijm en/of (een deel van) de OSB weghalen zou erg moeilijk zijn. De lijm is keihard en de keuken staat ook op de OSB en die is nog niet aan vervanging toe.
Ik zou nieuwe tegels kleiner kiezen, en harder, en ik vraag me af of het verstandig is om 'echt' flexibele lijm en voeg te gebruiken en welke dan aan te raden is.
Ik wil er liefst in een keer vanaf zijn, wat zouden jullie aanraden? Bij voorbaat hartelijk dank.
