OSB of underlayment
Heeft iemand een advies over het toepassen van OSB plaat of underlayment ?
Een wand in een keuken moet uitgevuld worden (onderkant tegeltjes) door de loop van jaren is de muur wat gescheurd (aanbouw die wat wegzakt.)
Idee is om te raggelen daarop plaatmateriaal. Hierop stucplaatjes aanbrengen en vervolgens gald stucen.
Vraag is nu of OSB plaat als eerste materiaal volstaat of dat dit toch underlayment moet zijn.
ps een ander alternatief is vanzelfsprekend ook welkom
Dank voor de reactie.
Waar ik niet zeker van ben is of OSB gecombineerd kan worden met stuc platen/stucen=vocht inbrengen.
Ik lees regelmatig dat OSB niet 'tegen vocht kan'.
Vraag is dan of dat vocht betreft dat door min of meer permanente blootstelling negatieve invloed heeft.
Dus met andere woorden wat gebeurd er als de stuc is gedroogd (en er in principe geen vocht meer in de plaat komt)
Dank voor jullie ervaringen.
Ikzelf heb ook OSB achter mijn gipsplaten welke ik op de naden heb gestuukt, zo vochtig zal het nu ook weer niet worden en het droogt idd ook weer op.
Waarom niet meteen je (groene) gipsplaten op je rachels plaatsen?
OSB is er in 4 typen. Dit zijn de belangrijkste twee
OSB2 is voor constructieve toepassingen, hiermee worden wand constructief stijf en sterk gemaakt. Kan voor buitenspouwblad gebruikt worden mits er geen contact met water is en een dampopen folie gebruikt wordt.
OSB3 is voor constructieve toepassing in vochtige omgevingen zoals badkamers en keukens
btw. Leg underlayment twee weken buiten en het delamineert! OSB is milieu-vriendelijker en net zo goed.
Let op dat je geen B-keus koopt.
DylanS
