OSB of underlayment onder vinyl?
In de keuken wil ik met nieuw te leggen vinyl op gelijke hoogte komen met de planken vloer in de woonkamer. Daarvoor wil ik op de betonvloer eerst een 3mm aluminium-foam leggen, daarop 18mm plaatmateriaal, en daarop meteen het vinyl.
Wat is nu het beste plaatmateriaal hiervoor? OSB of underlayment?
Beide zijn er met mes en groef. De naden dacht ik af te plakken met aluminium tape. Alvast bedankt voor advies!
U kunt OSB gebruiken, dat werkt wat minder dan underlayment.
Tape de naden van de foam ook af om te voorkomen dat eventueel optrekkend vocht in de platen kan komen.
Rondom 5 tot 10 mm ruimte aanhouden tussen de platen en de muren voor het uitzetten van de OSB platen.
Zet op regelmatige afstand een parketveer tussen platen en muur om de platen op hun plek te houden, dat is nodig omdat bij vinyl heel snel de naden van de platen zichtbaar worden.
Jan bedankt voor de tip van de parketveren. Om kierende naden te voorkomen zou ik misschien houtlijm op de mes/groef kunnen aanbrengen voordat ik die in elkaar schuif. Vriendelijke groeten, Peter.
De houtlijm laat toch weer los omdat de platen op een verende folie liggen, het heeft geen zin lijm te gebruiken.
De parketveren houden de boel wel op z'n plaats.
