Betonvloer ophogen met underlayment/osb
Wij gaan een klik pvc vloer leggen, nu gaan we van oude dikke eiken planken naar dunne pvc.
Ik had het idee om het hoogte verschil eerst op te vullen met underlayment of osb platen.
Nu is dus de vraag, kun je het beste lijmen of schroeven?
Ondergrond is broodjes vloer met cementdek erop.
Ik had verder ook xps of fermacell platen gezien als alternatief.
Wat is het hoogteverschil?
En accepteer je dat er geluidsoverlast kan ontstaan door holle ruimtes onder je vloer?
Ja ik moet tegen de 2cm goed maken.
Zou het niet een optie zijn om fermacell platen wat elkaar 50cm overlappen ook nog op de betonvloer te verlijmen en evt nog extra vastzetten met slagpluggen?
Ik weet niet hoeveel speling je moet egaliseren en hoeveel vierkante meter je moet doen, maar er bestaan ook egaliserende ondervloeren. Zelf ga ik mn keukentje doen met Jumpax Nature, dat bestaat uit 2 delen, platen die in wildverband gelegd moeten worden. Totale hoogte daarvan is 14mm, pvc is zo tussen 5-7 mm. Ik wil ook zo'n 2cm ophogen, komt dus mooi uit.
Deze vloer heeft ook een egaliserende werking, helemaal na verloop van tijd.
Ze hebben ook ander spul.
Je moet wel rekening houden met de drukbelasting bij het leggen van pvc, die dient vrij hoog te zijn. Zit bij genoemd product wel goed
  • Like
Waarderingen: SvS1986
Hoe liggen de huidige dikke eiken planken? Mogelijk kan je die hergebruiken.
tegen de 2 cm?
Is dat eerder 1,5 of eerder 2,5?
2 kan met zandcement, met kleine aanpassingen:
XPS platen kan trouwens ook wel hoor, alleen even kijken of die in goeie dikte te krijgen zijn. Is ook goed "druk belast" en egaliseert natuurlijk ook door de structuur van dat spul.
XPS is er in verschillende "klasses". XPS 600 bijvoorbeeld heeft een druk belasting van 600 kPa, dat is ruim voldoende voor in ieder geval pvc en daarmee ook wel voor een boekenkast denk ik....
Maar hoe "stijver", hoe dikker vaak.
In de dakdekkerij was het gebruikelijk in verband met weekmakerij migratie tussen de XPS en de PVC dakbedekking een scheidingslaag te leggen.
  • Gesloten
  • merijnpeters
  • Vloeren
  • 3
  • 1K
3
1K
Vloeren
merijnpeters
  • Gesloten
0
713
  • Gesloten
  • Zure sinaasappel
  • Vloeren
  • 9
  • 4K
9
4K
Vloeren
30
39K
  • Gesloten
  • Hjvnoort
  • Vloeren
  • 4
  • 7K
4
7K
Vloeren
Hjvnoort
