OSB in badkamer, ja of nee?
Hallo beste klussers, Ik heb hier al heel lang op dit forum gezocht maar het juiste antwoord niet gevonden.
Ik zou graag op de 1ste verdieping van ons oude huis graag een badkamer maken, wetende dat de vloer in hout is en dat ik graag kurk zou willen gebruiken voor vloeren en wanden.
Ik ben naar een kurk-winkel geweest en die zeiden dat de kurk zeer goed op osb-platen te bevestigen valt OOK in een badkamer, maar hier op dit forum lees ik in vele topics dat osb helemaal niet in een badkamer mag omwille van het feit dat osb niet tegen vocht kan.
Volgende probleempje: doordat er in die badkamer nogal wat moet opgehangen worden; zoals aan de ene wand een lavabo-meubel, aan een andere wand een hoge radiator en aan nog een andere wand een hang-toilet, dacht ik dus om de hele ruimte (behalve plafond) helemaal met osb-platen te omringen om al deze dingen makkelijker te kunnen bevestigen.
Is dit dan haalbaar of niet, kan deze constructie dat allemaal houden.
Ik dacht deze osb-platen te bevestigen op metal-studs.
Of moet ik toch nog ergens de studs nog versterken?
Alvast bedankt, tot zo.
Ik zou geen OSB in een natte ruimte gebruiken. Of het zou osb /4 moeten zijn, toepasbaar in vochtige omstandigheden. De vloerenboer bedoelt waarschijnlijk dat na het aanbrengen van een waterdichte laag over het kurk dit wel in een badkamer kan.
Maar: kurk is een poreuze ondergrond waar schimmel lekker in groeit. De natte delen ( douche e.d. ) kunt u beter betegelen.
Als u metal studs gebruikt dat kunt u het beste of diamondboard of speciale badkamergipsplaat (groen) gebruiken. ( 12.5 mm ). Deze zijn vocht- en schimmelwerend.
De versterkingen voor het ophangen van meubels en radiator kunt u tussen de studs plaatsen ( 22 mm watervast multiplex / okume ).
Hartelijk bedankt voor de snelle reactie
Nochtans zijn de muur-kurktegels voorzien voor IN de douche, en de vloer-kurktegels voor in de badkamer.
En ja, dus na het plaatsen van de kurk moet deze wel nog helemaal ingewreven (met rol) met een soort van waterdichte beschermingslaag en nadien ook nog met een speciale vernis en nadien met een anti-slijtlaag en nadien opnieuw vernis. Veel werk maar ik verwacht wel dat het mooi is.
En ik dacht dan doordat deze lagen er pas komen wanneer alles gezet is dus ook alle voegjes en hoeken daarmee gevuld worden.
En moeten die metal-studs in het midden ook nog extra bevestigd worden aan de muur of kunnen die een hoogte van +- 2.5m aan? Gaan die niet doorbuigen als er teveel gewicht aan hangt?
Hartelijk bedankt en tot binnenkort.
Die afdichtingen in hoeken en naden krijgt u met een beetje vernis niet dicht.
Die zult u moeten kitten omdat vernis door de werking van de muren/vloer scheurt en daardoor vocht door gaat laten. De vloeraansluiting van steen op hout moet u met kimband en pasta afdichten anders krijgt u geheid lekkage.
U kunt ook tegels verkrijgen met kurk-houtmotief.
Verankering van studs aan de muur is aan te bevelen als dat mogelijk is, al monteerd u alleen maar een extra anker in het midden van de studs daar waar zware voorwerpen komen te hangen. Voor een wasbak is dit niet nodig, daar voldoet een multiplexschot tussen de studs ruim voldoende.
Hartelijk bedankt, Nu kan ik zeker verder met de raad en tips van jullie.
Ik zal jullie hulp later zeker nog nodig hebben. Nogmaals bedankt.
Wouke.
marcowammes
