OSB geschikt om zitje douche te bevestigen?
vraag in het kort: is OSB3 (2 platen achter elkaar) geschikt om een zitje op te bevestigen
Er zullen hier vast vakmensen zijn die hier ervaring mee hebben: onze badkamer moet toekomstbestendig worden dus ik wil alvast rekening houden met de mogelijkheid een zitting te kunnen bevestigen op de douchewand.
De voorzetwand zijn gemaakt dmv metal studs 50mm. Hier komen dus 18mm OSB platen tussen. Ik dacht zelf er 2 achter elkaar te monteren.
PS: rond de douche die in de hoek komt komen over de gehele hoogte OSB platen achter het gips (Rigidur of Fermacell, weet ik nog niet) om ook stevig een 'L' vormige muurbeugel, zeepbakje etc. te kunnen monteren.
Als rechtgeaarde Nederlander ben ik zunig dus OSB ipv underlayment... oh jee, ik ga dekking zoeken in afwachting van de reacties...:wink:
Maar als OSB echt afgeraden wordt dan luister ik daar graag naar!
alvast bedankt!!
Als ik het goed begrijp wil je een zitje vasthadden op OSB, op 2 osb platen. Ik vrees dat dat gaat uitbreken, OSB is te zwak voor zoiets. Multiplex gaat dat wel houden en beweegt niks. Berken, maar inderdaad je bent 80 euries kwijt aan een plaat van 244x122 ipv 20 voor 2 osb platen.
je zou ook een balkje kunnen steken, waar straks de schroeven vd zitje in moeten, beterkoop maar ik zou niet twijfelen.
Als je hout gaat gebruiken achter een gips of andere plaat, zorg dan straks als je door de tegels boort, dat je het gat ook afkit voordat je de schroeven er in draaid.
Anders loopt het water via de gaten naar de houten plaat, en dan gaat die rotten.
Ik heb het zo gedaan: de plek waar de zitting komt is voorzien van 30mm (2x15 gelijmd op elkaar) Multiplex en de rest met 18mm OSB om een handgreep/douchestang/douchescherm etc. te monteren. Hierop komt nog de Miofol 125AV dampdichte folie en dan cementgebonden plaat.
Dank voor jullie reacties en tips!
