OSB-beplating tegen spouwmuur
Kan ik tegen een binnenspouwblad (ongeïsoleerde spouw) OSB aanbrengen en daarop gipsplaat schroeven? Ik vraag dit i.v.m. eventuele condensvorming. Heb namelijk niet veel zin om de enorme scheuren in spouwblad te repareren, die ontstaan zijn door het op het kozijn, zonder latei, doormetselen. Blijkbaar een standaard methode bij jaren 30 huizen!?
Spouwblad is van kalkzandsteen met een zanderige mortel ertussen.
Of heeft nog iemand een andere tip hoe de scheuren, en losse stenen, te fixeren of te repareren?
Het beste en het makkelijkste: voorzetwand maken. Afhankelijk van de hoogte en de gewenste stijfheid ben je misschien 10 cm ruimte kwijt. En dan doe je het in ieder geval goed.
Je kunt ook kant en klare isolatieplaten (die direct zijn afgewerkt) tegen de wand lijmen, maar dan moet de wand goed schoon en stofvrij zijn.
Enorme scheuren ontstaan niet door het metselen zonder latei boven deurkozijnen, er is een andere oorzaak dat de scheuren ontstaan.
Laat een bouwkundige hier even naar kijken, op afstand is dat niet te beoordelen.
Driewerfst
