cement met kalk! een beetje zand er door heen zijn ze vergeten te vertellen.
Zand en cement is te taai dus doen ze er een beetje kalk door heen om de specie beter verwerkbaar te maken.
Door het zand krijg je wat strepen in je lijst.
Als de lijst in de juiste vorm staat en een beetje hard is (gevoel) een papje maken van een beetje 2 deel zilverzand en 1 deel cement en er een dun laagje over heen zetten om de laatste krassen dicht te zetten.
Als de lijst niet te groot is en je ben een beetje handig kun je ook een kant en klare mortel gebruiken. Je hebt mortels voor beton reparatie op cement basis die je iets aan mengt met zand en dan de lijst trekt. Deze mortels worden vaak wel snel hard dus je moet goed weten wat je doet, maar ze zijn kant en klaar hechten goed en zijn fijn van structuur dus geven een mooie gladde lijst.
Robert
