Oranje verf op kozijnen e.d.
Bij veel houtwerk zoals kozijnen en de planken onder dorpels zie je vaak dat het is behandeld met een soort oranje grondverf.
Wat is dat precies en heeft dat een speciale functie?
Dat is ouderwetse loodmenie, dat mag niet meer gebruikt worden i.v.m. het loodgehalte van de verf, goed spul overigens ondanks of juist door het lood.
Daarvoor in de plaats heb je tegenwoordig loodvrije menie, waarvan men beweert dat het dezelfde eigenschappen heeft.
Ook oranje, overigens.
Het zijn totaal verschillende dingen.
Menie beschermd de houten delen die in of tegen de muur zitten. In hoofdzaak tegen indringend vocht.
Van grondverf mag de functie duidelijk zijn.
Menie ademt niet, de meeste (grond)verf wel.
Nou Hans, de functie van grondverf is bij veel mensen niet zo duidelijk.
Vandaar even een korte toelichting:
Tussen het kale hout en het toe te passen verfsysteem vormt GRONDverf de schakel, tenzij er voor een transparante afwerking wordt gekozen. Dit toe te passen systeem kan dan op een gelijkmatige ondergrond worden aangebracht. Er zijn grondverven voor buiten- en binnenschilderwerk: die voor buiten dient elastisch genoeg te zijn om werking van hout op te kunnen vangen.
Tegenwoordig is toepassing van grondverf op watergedragenbasis ook voor buitenschilderwerk toepasbaar. Let wel op dat voor een optimaal resultaat het verfsysteem op elkaar dient te worden afgestemd.
