Opzoeken van kunststof CV leidingen in zandcement vloer
Wij gaan onze zolder opnieuw inrichten en zijn voornemens dit te doen door het plaatsen van gasbeton wanden. nu liggen er kunststof CV leidingen in de afdekvloer. Weet iemand hoe ik die kan opsporen zodat ik kan voorkomen deze al dan niet per ongeluk te doorboren of lek steken.
Als er gasbetonwanden worden geplaatst, waarom zou er dan geboord moeten worden.
Ik denk dat het moeilijk zal worden kunststof leidingen te vinden.
Als er vloerverwarming ligt: Nooit boren.
Het boren of spijkeren in de vloer kan voorkomen tijdens het stellen van de kozijnen en of het aanbrengen van profielen toch ?
Gasbeton : de onderste laag op een laag specie stellen. De overige lagen met gasbetonlijm lijmen.
Wilt u toch per se een profiel op de vloer, dan kunt u montagekit gebruiken.
En als je toch wilt weten waar de leidingen lopen:
Spuit de vloer nat met de plantenspuit, zet de verwarming aan, en kijk waar de vloer het eerst opdroogt, daar lopen de leidingen.
Soms moet je het een keer herhalen met meer of minder vocht voor een duidelijker beeld.
Nooit boren in een vloer met vloerverwarming, er zijn voldoende middelen in de handel om alle bevestigingsproblemen op te lossen zonder boren.
