Opvulling van de kier, tussen trap en de muur.
Wie weet een goede oplossing voor de kier, (varieert van 4 tot 8 mm) tussen de trap en de muur (wat je vaak ziet bij nieuwbouw).
Opvullen met acrylkit is geen optie, omdat het na verloop van tijd toch gaat barsten.
Nu komt stof c.q. er makkelijk tussen.
Afwerken met een afwerklijst in één of andere profielvorm, vormkeuze zelf te maken.
Kun je prima kitten, waarom zou het scheuren. Functie van goed aangebrachte flexibele kit is juist dat het niet scheurt
Rugvulling er in stoppen , diepte van kitnaad ca helft van breedte van naad
schilderen , klaar
Ach dat ziet er niet uit als je dat gaat kitten.
De voeg staat zo te zien bijna 1,5 cm open.
Gewoon een dun latje er op zetten tegen de muur, en dat even schilderen.
Zo wordt het eigenlijk altijd gedaan als ze een trap zetten.
Het eventuele dunne naadje tussen het latje en de muur kun je dan wel eerst afkitten met een acrylaat kit voordat je het schildert.
Die dunne latjes zijn bij de meeste bouwmarkten verkrijgbaar, ook met afgerond kantje aan 1 kant.
Zitten meestal in een kast waar meerdere soorten afwerk latten in zitten.
Dan hoef je niet te schaven.
