Constructief opvullen van kieren tussen balken?
Wamelis
Dag mensen,
Ik zit met dakspanten die wat slordig gemonteerd zijn. Op zich lijkt het wel stevig te zijn, maar er zitten nogal wat kieren tussen de verbinding van de spant en de onder- en bovenbalken. Daardoor rust de spant telkens maar met een klein stukje op de balk, in plaats van met zijn volledige oppervlak.
Die kieren zou ik graag opvullen, met iets dat goed drukvast is en goed op zijn plek blijft zitten. (Vulplaatjes gaat helaas niet lukken, omdat het allemaal scheef loopt.)
Mijn eerste gedachte was om houtrotvuller te gebruiken. Lijkt dat iets, of zijn er betere tips?
Dank/groet,
Wim
  • Klusservice
    Klusidee
  • Jan
    Is dit een oude of een nieuwe constructie ?
    Wamelis
    Grotendeels nieuw, dwz: tussen de oude spanten (hoh 150cm) zijn anderhalf jaar geleden telkens twee nieuwe spanten bijgezet (dus nu hoh 50cm).
    Hier is een plaatje van de bovenzijde van twee van de nieuwe spanten:
    Wanneer dat anderhalf geleden is en er is verder niets gebeurd hoeven de kieren niet met een hard materiaal opgevuld te worden.
    U zou ze glad kunnen maken met kit of een vulmiddel voor hout.
    Wamelis
    OK - dank!
    Dan wordt het inderdaad houtvuller - niet om het constructieve, maar om ze te kunnen schilderen :)
    Ik ken het probleem. In mijn oude huisje zie je het overal. Wellicht is het constructief niet echt nodig, maar ik doe het wel, alleen al omdat het er beter/netter uitziet.
    Opvullen doe je gewoon met ingelijmde houten wiggen, die netjes op maat gemaakt zijn.
    grtz
    Henk
