Opvulling rondom inbouw douche kraan
Hallo allemaal,
Jammer genoeg heb ik een thermostaat lekkage van mijn badkamer inbouwkraan van mijn douche.
Nu heb ik het vochtige gips weggehaald en krijg ik van de week een nieuwe thermostaat module.
Maar nu zit ik met een gat rondom de inbouwmodule. Hoe zouden jullie dit opvullen? Dus ik heb de plaat waar de knoppen op zitten er af gehaald. De module zat achter kimband welke ik verwijderd heb, het natte gips rondom de module weggeschrapt waardoor er nu de ruimt rondom de module leeg is a 5 cm diep en beiderzijders 2 cm breed.
Ik hoor graag jullie aanbevelingen.
Ps heb getracht om een foto up te Londen wat niet goed gat met mijn iPhone, of iig ik zie hem niet verschijnen...
Alvast bedankt
Ronald
Foto plaatsen via een pc/laptop gaat beter over het algemeen.
Heb het inmiddels meermaals geproberrrt maar het lukt echt niet om de foto up te loaden.Krijg het venster dat ik een foto kan kiezen. Heb de foto gekozen en op sturen geklikt maar dan gebeurt er niks...... Gedaan met een mac en iPhone dus ligt misschien aan apple
Hopelijk lukt het nu met een kleinere foto
Weet u zeker dat de kraan lekt ?
Meestal is de afdichting rond de kraan niet in orde.
U bedoelt dat de plaat welke ervoor zit niet goed afgelikt is waardoor alles naar binnen loopt???
Dat dacht ik eerst ook dus daarom plaat er af, alles opgeruimd en vervolgend kwam er steeds een druppeltje hangen aan de thermostaat. De eerste keer dacht ik, dat zal wel toeval zijn maar dat doet hij elke twee minuten ongeveer. Daarom weet ik bijna zeker dat thermostaat lekt.
Dank voor het meedenken. Want ik twijfelde in het begin ook
Niemand een idee?
Zelf dacht ik eerst aan opvullen met gips, vervolgens dacht ik: waarom eigenlijk opvullen kan het rondom de module ook open laten en er een plaatje mdf of die groene badkamer gipsplaat voor vastzetten (met gaten er in voor de draaiknoppen) waarna ik de Chrome plaat op de tegels/ mdf of gips vast kit...
Maar zijn daar voor en nadelen aan?
Mdf is zo'n beetje het slechtste materiaal dat u kunt gebruiken hiervoor.
Het wordt niet 100 % met gipsproducten maar u kunt moeilijk anders, smeer het gat dicht met een reparatiepasta.
Zorg er voor dat de rozet goed wordt afgekit.
Super bedankt voor het antwoord.
Wat gebeurt er eigenlijk als ik dat gat niet opvul en gewoon het rozet er overheen dichtkit? Ps het roZet valt op de tegels dus is een stuk groter dan het gat.
Die reparatiepasta, wordt dat hard? En mocht er ooit weer een probleem ontstaan is het dan moeilijk verwijderen? Nu met het natte gips was het zo weg...
Alvast dank voor jullie tijd
Het kan zonder aansmeren als er maar genoeg "vlees" zit om de rozet goed af te kunnen kitten.
John208
